Странна "експлозия" на антифриз / Corolla Verso 2.2 D4D 2007
dimcan
Регистриран на: 04 Сеп 2018 08:42
Автомобил: Avensis 2016, 1.8 147hp CVT
Мнение от dimcan » 01 Апр 2019 08:43
Здравейте.
Преди месец видях, че нивото на антифриза ми е под E в казанчето и съответно долях до F. След това карах по магистралата и там понастъпах малко и когато се прибрах в София видях, че сякаш е станала малка "експлозия" и антифриза се е разпръскал от казанчето. Имаше капки по кората на двигателя и наоколо. Вчера отново долях, защото нивото беше под Е, покарах и пак понастъпах и кога отварям капака на двигателя, гледката беше същата. Сякаш антифриза е бил прекалено много в казанчето и е "екслодирал"и беше опръскал целия двигател.
Бих искал да ви питам дали има реален проблем с това и къде мога да го търся? Възможно ли е просто от това, че настъпвах да е станало?
Няма никаква разлика във вървенето, не прегрява и няма нищо притеснително.
Ето и снимка:
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 01 Апр 2019 09:24
Не е нормално да става така, маркуча в ляво е за тази цел, да изтече под двигателя. По снимката мога да предположа, че има спукване на радиатора, но това само ти на място може да видиш. Или хлавава скоба на някой маркуч...
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 01 Апр 2019 14:42
Много странен цвят е антифриза ти,съдейки по пръските,останали по кората. След изсъхването му,защо има такива кални дири? Нещо не е наред.. Какво показва щеката на маслото?
dimcan
Мнение от dimcan » 01 Апр 2019 14:49
Маслото е ОК, а тези кални пръски от са след като първия път се случи така. Докато изсъхнат и са се опрашили. Антифриза е ОК на цвят.
Последно промяна от Akima на 03 Апр 2019 11:29, променено общо 1 път.
Причина: Слети последователни мнения.Моля ползвайте бутона за редакция.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 01 Апр 2019 15:59
Приготви се за ремонт.
dimcan
Мнение от dimcan » 01 Апр 2019 17:23
iovkito написа: 01 Апр 2019 15:59 Приготви се за ремонт.
Евала, коментар. Много помогна.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 01 Апр 2019 18:12
Това версо е без индикатора за температура?
Ако не знаеш за проблемите със 2AD двигателите... доста вероятно заминала гарнитура на глава, ако е това - дано да е само за гарнитура. Направи тест за изгорели газове в антифриза.
Penyo63
Регистриран на: 06 Яну 2019 19:22
Местоположение: с. Синапово
Автомобил: рав 4
Мнение от Penyo63 » 01 Апр 2019 20:31
Колегата иска да каже, че обикновено големите проблеми започват с малки и невинни проблеми.
dimcan
Мнение от dimcan » 02 Апр 2019 08:04
Lwerewolf написа: 01 Апр 2019 18:12 Това версо е без индикатора за температура?
Да, точно това Версо е. Благодаря за инфото и ще го направя когато имам време.
tora
Мнение от tora » 02 Апр 2019 08:14
Не си ли личи от къде е изтекло. Ако е от капачката, може да се почопли да не е блокитал клапана за налягане или невероятното - маркуча, който е за изпускане на налягането да е запушен.
dimcan
Мнение от dimcan » 02 Апр 2019 08:54
Много се надявам и аз да е от това. Ще си поиграя с капачката, както каза ти да я почопля и почистя, защото от маркуча в ляво си изтича и там под него беше мокро от антифриза. Струва ми се също, че и през капачката е избило. Ще пробвам и дано да е това, а не гарнитури и други неща.
IvoKrastev
Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Мнение от IvoKrastev » 03 Апр 2019 11:15
dimcan написа: 02 Апр 2019 08:54 Ще си поиграя с капачката, както каза ти да я почопля и почистя
Купи си чисто нова капачка. Струва към 20лв, хубава. Не е ясно как ще се отрази почистването на калапана. Тези капачки са консуматив и добре да се сменят.
