Теглич за рав4 2014
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 69 пъти
Теглич за рав4 2014
Колеги, търся си теглич за рав4-ката и съм малко объркан. Намерил съм от рав4 2015-та с номер PW960-0R001, но според сайта за аксесоарите на тойота, за моята трябва да е с номер PZ408-X0564-00. Като гледам ръководствата, не намирам абсолютно никакви разлики между тегличите, крепежните им елементи са едни и същи, както и формата на гредата. Инсталацията вече съм я закупил и тя не ме интересува, а притесненията ми са само за железата дали ще паснат. Ако някой има някаква информация по въпроса, ще е добре. Виждам, че и тегличите на brink са разделени по години от 2012 до 2014 и след 2015, но защо, не знам.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 78 пъти
Теглич за рав4 2014
Пусни ми VIN на твоята.
Помня, че имаше някакъв нюанс, но трябва да проверя като остане време.
- iovkito
Теглич за рав4 2014
Реших си проблема, поръчах теглич точно за моята кола, за да не се чудя дали ще стане. Остава само да се наканя да го монтирам.
- iovkito
Теглич за рав4 2014
Ако някой е решил да монтира теглич на такава кола - задължително да си търси оригиналната инсталация. Днес я получих, много трудно би се получило с побългарявания и преработки. Има електронен блок, много букси и допълнителни бушони. Колата има заготовка, която стига до задния ляв калник.
- Регистриран на: 02 Май 2018 05:34
- Местоположение: Видин
- Автомобил: RAV 4 2.2 D4D 136 k.c. 2ADFTV
Теглич за рав4 2014
А връщаш ли кабел до акумултора?iovkito написа: ↑17 Мар 2019 22:12 Ако някой е решил да монтира теглич на такава кола - задължително да си търси оригиналната инсталация. Днес я получих, много трудно би се получило с побългарявания и преработки. Има електронен блок, много букси и допълнителни бушони. Колата има заготовка, която стига до задния ляв калник.
Toyota RAV4 2.2 D4D 136 2ADFTV
- iovkito
Теглич за рав4 2014
Силовите кабели ги има до калника или по-скоро задната колонка. Не се пускат кабели до акумулатора.
Теглич за рав4 2014
Колеги имам изградена инсталация обаче на буксата нещо ме идват правилно тоците. На три пина идва по 7v при положение че съм пуснал само мигача.Възможно ли е блока да е сгънал? Моля ако има някакви бушони отпред които са за тези светлини споделете че да ги проверя.
Теглич за рав4 2014
Колеги моля кажете трябва ли да го има този модул. Има ли вариант да се махне. Всъщност каква е целта му усилва напрежението ли или един вид като защита. Рав 4 2004г.
- iovkito
Теглич за рав4 2014
Трябва да се провери дали на 2004та година има модул. Аз мисля, че не.
- iovkito
Теглич за рав4 2014
Да, прав си, има.
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... 563-00.pdf
Като гледам ръководството, има само 1 бушон след + на акумулатора.
Теглич за рав4 2014
Значи задължително трябва да има модул? Щото звънях в тойота сливен казаха че не трябвало да има. Ако не е нужен да го махам и да пусна кабели към буксата
- iovkito
Теглич за рав4 2014
Као тегличът е оригинален, трябва да има модул, както се вижда в ръководството за ремонт. Ако инсталацията не е оригинална, ще е без модул.
Теглич за рав4 2014
Еми така като гледам монтажа някой италианец най вероятно я е слагал предвид изолацията която я е навивал. Но най добре ще е даима да не се прецака ел системата!
- iovkito
Теглич за рав4 2014
Малко бавно действам, но съм готов с монтажа на тегличите и на двете тойоти. Съветът ми е да се купуват само оригинални тегличи или от марката, която е производител на оригиналните за вграждане. Инсталациите също е желателно да са оригинални, защото ще има проблеми, ако ремаркето не е с лед светлини, най-вероятно фабричната инсталация нама да издържи, особено на мигачите и стоповете. Предварително си пригответе метчик за оправяне на резбите под колата, защото с години се запълват с боклуци и ръжда и не е възможно да се завият болтовете на гредите на теглича. Ако се теглят тежки каравани/ремаркета, не бих избрал сваляем теглич, а фиксиран. Моите са сваляеми и са малко кекави като изработка.
