Здравейте!Имам следният проблем,когато колата работи на оборот понякога започва да трака и да работи като дизел.След като я изгася веднага паля и двигателя мърка като котенце.Колата е Rav4 2006год.vvti 2000куб.с газова уредба.Имам я съвсем от скоро и е внесена от Италия.Имам усещането,че звука идва от страната на пистовия ремък и веригата чува се тракането отгоре но може и да се заблуждавам.При палене когато е студена за секунда две пак се чува подобен звук,поради което мисля,че е свързано с маслената система.Понякога може да работи цял ден и не се проявява въпросното тракане.Моля за мнение за възможен проблем.
Тракане при палене на Рав4 2000 бензин
Днес свалих картера, имаше доста части от гарнитура в картера и отлагания.Цедката на маслената помпа беше доста задръстена.Предполагам това е причината за тракането в главата,а именно намален дебит на масло към системата поради запушване на цедката на помпата.
- Благодарил/а: 480 пъти
Това е притеснително, защото трудно би предвидил какви поражения е направил масленият глад..
Тракането вероятно е било от веригата, ама това е само 'видимият' ефект..
konakchiev1
- Регистриран на: 05 Юли 2019 15:52
- Местоположение: Куклен
- Автомобил: Toyota rav4
Колега аз имах същия проблем смених обтягащата ролка на пистовия ремък беше омекнала и чукаше на желязо не само че спря да чука ами и педала на газта забавяше сега и той се оправи върви съвсем различно питах майстора каза че няма общо обаче е факт че сега педала реагира веднага само да уточня че мойта е дизел
