Проблем с дюзите на Toyota Rav 4 2.2 d-cat 177 к.с. 2006г.
NIKI-SLIVEN
- Регистриран на: 23 Фев 2019 07:50
- Местоположение: гр.Сливен
- Автомобил: Toyota Rav4 2.2 d-cat
Здравейте проблема е следния: Колата си върви, но от време на време изпушва /даже и на празен ход/ за една две минути след това и пълна газ да дадеш няма проблеми. Това го правеше по-рядко но взе да зачестява. Закачих я в Тойота Сливен провериха дюзите като параметрите са следните: дюза 1 /-0,8/, дюза 2 /-0,4/, дюза 3 /1,2/, дюза 4 /0,0/. За тези дюзи няма лечение, но не знам дали е от тях проблема. Няма проблем към момента и с ДПФ Филтъра. Сутрин като е студен двигателя мирише на сурова нафта и пак пропушва докато стопли и после нищо.
- Благодарил/а: 525 пъти
Продавате колата на части? Затова ли е пусната обявата в този раздел?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Колегата е нов и явно още не се е запознал с правилата.
Колега, дюзите са ти идеални и не се занимавай с тях.
По-скоро проблемът ти е в регенерацията на ДПФ-а
NIKI-SLIVEN
- Kiki
Не се премахва само софтуерно, ами и физически и се изключва и петата дюза.
Не бързай да го правиш, преди да опиташ да го почистят в сервиз.
То проблемът може и да е другаде - някой термодатчик и т.н. - за да пуши, значи навярно ДПФ не е загрят достатъчно и впръсканата нафта не изгаря..
Или пък впръсканата нафта идва прекалено много (течаща дюза?)..
Т.е. - първо направи добра диагностика..
NIKI-SLIVEN
Свалих четирите дюзи почистиха ги и ги закачих на стенд, ще видя дали ще се оправи проблема, ако ли не махам ДПФ-а, и физически и софтуерно и ПСИХИЧЕСКИ
Това няма ли пета дюза? Да не би тя да тече?
NIKI-SLIVEN
Незнам закачиха я в Тойота казаха ми завишени стойности на ДПФ филтъра и дюза номер 3 била със стойност 1,2, което не било много добре друго не констатираха
NIKI-SLIVEN
Иначе не свети нищо по таблото колата си върви нормално, само където от време на време в градски условия изпушва все едно димът се е събирал с месеци и за около една минута всичко изчезва. Ходих на диагностика при човек, който се занимава с премахване на ДПФ в града, закарах колата студена при него, закачи я видя че докато е студена изведнъж започна да пуши и като стопли малко всичко си беше наред. Момчето каза че диагностиката не констатира проблем към момента на дпф филтъра, както и че няма проблем в работата на дюзите. Но най-вероятно щом зачестява това изпушване вече дпф филтъра е към края на живота си така предположи и той. Може пък като се стопли времето сутрин да не пуши докато загрява незнам вече.
DeXa
- Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Колега, прочети малко из форума. Има писано много. Може да започнеш от тук:
viewtopic.php?p=323528#p323528
После прегледай всичките ми писаници по въпроса в същата тема. Ако ти прилича на твоя проблем, отивай да махат DPF-а.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
- Kiki
Не знам какво е имал предвид този механик в ТМ Ауто, но стойността на една дюза със стойност над 3 се смята за не добро. Какво ѝ е на твоята със стойност 1.2 не знам?NIKI-SLIVEN написа: ↑24 Фев 2019 09:27 дюза номер 3 била със стойност 1,2, което не било много добре
