Новозакупена Тойота Авенсис
Владо Петров
Регистриран на: 12 Фев 2019 19:39
Автомобил: D4D
Мнение от Владо Петров » 12 Фев 2019 20:03
Предварително се извинявам ако не качвам питането си в правилния раздел.
От вчера съм собственик на Тойота Авенсис 2004г. 2 000 куб/см. Малко емоционално и прибързано направих покупката и сега някой неща малко ме разочароват и повече притесняват: при работа на място, се чува двигателя и се усещат леки вибрации. Нормално ли е това или има проблем? От автокъщата ми казаха че ремъка и ролките имат ресурс от още 30 - 35 000 км. само да сменя маслото - може ли да се провери някак си или да не рискувам? Не работи подгрева на седалките и парктроника - има ли лесно решение на проблема? волана е сравнително тежък- характерно ли е за модела или...?!
Иначе здравейте и се надявам да не пиша за проблеми :)
Мнение от slowtraveler » 12 Фев 2019 20:46
Колега, навярно автомобилът ви е дизел?
За съжаление въпросите Ви са доста 'субективни'...
Какво разбирате под леки вибрации? Леки вибрации има всеки двигател и са нещо нормално... Ама 'леки' никога не е бил вкаран в системата Si и затова - всеки разбира под 'леки' различна стойност...
По принцип на толкова стар автомобил бих сменил всички консумативи съгласно 'пълното обслужване'... Вяра на джамбази/автокъща нямам и то не толкова заради това, че в къщата ще ме измамят - те просто може да нямат пълната история на автомобила и да са подведени от продавача...
Подгрев на седалки и парктроник - ако е нещо дребно - решението е лесно (какъвто въпроса - такъв и отговорът :) )...
Волана е тежък? Пак - субективно усещане - на мен на бензинката волана ми бе много лек... Ама идвах от доста 'остър' волан на Астричка...
Та общо взето - когато няма правилно зададен въпрос - трудно може да се намери и правилен отговор...
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 12 Фев 2019 20:50
Малко стана като в плод-зеленчук. Моя дизел преди въобще не вибрираше! Волана е тежък,а гумите леки ли са(т.е меки)?
Cealtex
Мнение от Cealtex » 12 Фев 2019 20:56
Мотора е дизел да, колегата го е писал на мястото на Автомобил в профила си.
И моя парктроник не работи, но не правя и нищо по въпроса. Единственото нещо, което мога да направя е да си монтирам камерата за паркиране от огледалото, което си купих и изобщо няма да се занимавам с парктроника (поне за сега).
Относно подгрева... ами почни от там да провериш под самите седалки дали случайно има висящи несвързани букси/куплунзи, после бушони и т.н. по веригата. При мен бяха разсъединени кабелите за зумера за колана на пасажерската седалка... guns.gif
Иначе да... общо взето много са субективни въпросите, тъй като едно нещо може да е нормално за теб, но не и за мен или друг колега. При мен волана е много лек и почти без никакво усилие се върти, но без да дойдеш и да се увериш и усетиш някак си няма как да разберем дали усещанията са ни еднакви...
Моя мотор също има леки вибрации при работа на място, които разбира се се засилват, когато се включи клималангенса, но това е абсолютно нормално.
Владо Петров
Автомобил: D4D
Мнение от Владо Петров » 12 Фев 2019 21:14
Май се надявах да прочета: при мен се тресат и прозорците, сервото е много слабо, трябва да смениш един бушон за седалките, само сипвай нафта и карай....
може би и идват малко широки гумите 225/45/17
Благодаря за мненията, явно докато не сравня с друг, читав авенсис , няма как да съм наясно.
Абе не казахте честито и добре дошъл колега :)
biro
Мнение от biro » 12 Фев 2019 21:17
Владо, тази кола е на 15 години. Радвай се, че все още двигателят се чува.
Воланът е тежък в сравнение с електрическо серво.
Cealtex
Мнение от Cealtex » 12 Фев 2019 21:22
Toyota Avensis 2003 - последната снимка :whistle:
Cealtex
Мнение от Cealtex » 13 Фев 2019 09:37
Владо Петров написа: ↑12 Фев 2019 21:14 Абе не казахте честито и добре дошъл колега :)
Честито и добре дошъл в клуба, колега! Дано нещата, които изброи в първия пост на темата, се окажат фалшива тревога и безаварийно да си караш количката!
... пък и ние постове във форума не пием! tooth.gif tooth.gif tooth.gif tooth.gif tooth.gif tooth.gif tooth.gif
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 13 Фев 2019 10:06
Владо Петров написа: ↑12 Фев 2019 21:14 Май се надявах да прочета: при мен се тресат и прозорците, сервото е много слабо, трябва да смениш един бушон за седалките, само сипвай нафта и карай....
Честито и добре дошъл! Както колегите са ти казали, голяма част от въпросите ти са субективни- вибрации в някакви граници има и моя двигател на Авенсиса от подписа ми. Воланът ми е по-тежък лятото- летни гуми 225/45 18'', зимни 215/55 17''- пак субективно усещане 😉
Поздрави!
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
