12 волта но от къде
bglomax
Регистриран на: 18 Яну 2019 11:08
Местоположение: Home
Автомобил: Rav4 Hybrid 2017
12 волта но от къде
Мнение от bglomax » 11 Фев 2019 12:32
В багажника имам контакт за включване на устройства 12 волта. (Рав 4 2018 Хибрид)
Питането ми е, от къде черпи ток когато колата не е с пуснат двигател ?
1) От Малкият акомулатор
2) От голямата nickel-metal hydride battery
Ако приемем, че е само от малкият акомумулатор - при пълно изтощаване на малкият акомулатор какво се случва ?
Благодаря предварително.
12 волта но от къде
Мнение от slowtraveler » 11 Фев 2019 12:35
Би трябвало да е малкият акумулатор - хибрида при изключен инвертор май само от там може да точи 12В...
Като се изтощи - молиш се с кабелите на първия дизелак да ти даде малко ток :)
Продължавам да се чудя ЗАЩО не са направили 'аварийна процедура' - например бутонче, което при натискане на подаде 12В от няколко клетки от голямата батерия... Точно като аварийна процедура - да можеш да точиш ток за няколко секунди докато тръгне инвертора...
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
12 волта но от къде
Мнение от boyanmt » 11 Фев 2019 12:52
Защото е тойота,Жоро..за това!
Не съм очаквал че такива идиотщини могат да допуснат, и не само подаването на 12В. bash.gif
M5kov
Регистриран на: 28 Мар 2018 14:17
Местоположение: Pleven
12 волта но от къде
Мнение от M5kov » 11 Фев 2019 13:20
А пробвал ли си дали въпросния контакт работи при изключен "двигател"?
Toyota Prius 1.5 Hybrid
EХ- Brava 1.6, Marea 1.9 JTD, Multipla 1.6 Bipower, Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8, Peugeot 407 SW 2.0 HDI, Mitsubishi Pajero 2.8 TDI
bglomax
12 волта но от къде
Мнение от bglomax » 11 Фев 2019 13:25
M5kov написа: ↑11 Фев 2019 13:20 А пробвал ли си дали въпросния контакт работи при изключен "двигател"?
Не несъм
ИМа ли шанс тази недомислица да е оправена в новият рав4 2019 ?
boyanmt
12 волта но от къде
Мнение от boyanmt » 11 Фев 2019 13:26
Моят не работи,и добре че е така,иначе с това акумулаторче от моторетка-ще грохне за 2ч,
Прави ми впечатление че гнездото за акумулатор е по-голямо от самия такъв,тоест допускам че и по-мощен може да се постави.
M5kov
12 волта но от къде
Мнение от M5kov » 11 Фев 2019 14:01
Нормално е да не работи, така че няма място за притеснения.
Аз на риболов си нося отделен акумулатор за осветление и други глупости happy.gif
12 волта но от къде
Мнение от slowtraveler » 11 Фев 2019 14:14
M5kov написа: ↑11 Фев 2019 14:01 Нормално е да не работи, така че няма място за притеснения.
На доста от автомобилите ми контакта в багажника е работил винаги...
Виж подлакътника често се случва да се изключва при изключване от контакт. Американците на джипката са го направили доста интересно - по принцип си е постоянен плюс (така е означен на капачката, и така си е в действителност), но с преместване на един бушон в клемореда на съседно място, може да се направи конкретно този контакт да се изключва при изключване на двигателя (пише си го в инструкцията как да си го направиш ако искаш)...
Така, че кое е 'нормално' - не се знае :)
Благодарил/а: 12 пъти
12 волта но от къде
Мнение от BOz » 11 Фев 2019 18:25
Аз не съм мерил на Опела контакта в багажника дали работи и след изключване на колата. Има логика нещото в багажника, примерно хладилна чанта, да искаш да остане захранена, за да ти изстива бирата. Понякога тя е по-важна от това да не може да запалиш колата в последствие. tooth.gif
