Toyta Avensis T22 D4D 2.0 110hp - не запалва изобщо
tones
Регистриран на: 24 Юли 2017 22:15
Местоположение: Varna
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от tones » 07 Фев 2019 19:41
Здравейте колеги,
Днес, докато шофирах към работа, въпросния автомобил, внезапно таблото ми започна да присветва, радиото да прекъсва и при натискане на газта да придърпва, като последва светване на check engine и вероятно влизане в авариен режим (за аварийня режим не съм 100% сигурен, защото веднага я угасих). Та, угасих автомобила и го запалих отново след около 5-10 секунди, след което проблема изчезна и безпрепятствено стигнах до работа (10-тина минути шофиране още). След края на работния ден, включих на контакт и всичко изглеждаше нормално - лампите на таблото светнаха, радиото тръгна и т.н. При завъртане на ключа с цел запалване, автомобила моментално изключи от контакт, като изобщо не се стигна до въртене на стартера. Направих още 2 такива опита, като преди всеки опит изваждах ключа, отново го поставях, включвах на контакт и опит за запалване със същия резултат. Излизайки от колата пробвах да заключа автомобила дистанционно с централното, но то изобщо не функционираше (не съм сигурен дали последното има общо с проблема)
Моля ви, за всякакви мнения и съвети и съм ви много благодарен за отделеното време!
Поздрави!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 07 Фев 2019 19:52
Проверихте ли клемите на акумулатора.
Мнение от memorex » 07 Фев 2019 20:08
mfandakov написа: 07 Фев 2019 19:52 Проверихте ли клемите на акумулатора.
:thumbsup: С уред за измерване на напрежение
maestro75
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от maestro75 » 07 Фев 2019 21:38
Симптомите приличат точно на паднал акумулатор, или разхлабена клема :) При мен се е случвало, само че на Астра, в движение. Оказа се разхлабена клема.
Мнение от memorex » 07 Фев 2019 22:38
На мен симптомите ми заприличаха на окъсена клетка а как се разхлабва клема в движение не мога да коментирам,предполагам от вибрации при недобре закрепен акумулатор.Срещал съм окислена клема.
tones
Мнение от tones » 09 Фев 2019 15:52
Здравейте Колеги,
Както всички вие предположихте - оказа се клема (окислена и силно замърсена). След почистване и затягане, автомобилът е отново в движение!
Много Ви благодаря за насоките, спестихте ми пари и време!
Поздрави!
