Проблем с двигател на Корола 1.4 vvti-бензин.
Здравейте ! нов съм в този форум ако нещо объркам простете.От два дни се сдобих с тойота корола1.4 vvti -2003 година.При покупката и огледа моторът се държеше ПЕРФЕКТНО!! , но на следващият ден след като я взех от собственика -ново внос, заредих 98 бензин и при първото ми спиране на паркинга колата започна да тресе на място, както си работи нормално в един момент притриса и пак се оправя .Създава впечатление ,че все едно мотора губи част от мощността си за секунди ,следва притрисане което се усеща и във волана и седалката и после се оправя.При подаване на газ като че ли в началото губи обороти , леко дрезгавее звука, ако мога така да се изразя и после форсира нормално, но не винаги го прави по този начин, има моменти в които като натисна газта се форсира адекватно на натиска.След отнемане на газта следва малък период от време и пак притриса.Последните няколко проби по този начин забелязах ,че ми светна и чека. Моля за предположения от какво може да е този проблем, предположения много и не съм капацитет да гадая.Чух ,ВЕЧЕ че бил често срещан проблем при тойота.Колата все още не съм я обслужил-масло филтри и т.н.т. , това за информация.Благодаря за вниманието.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Проверете си бобините и свещите.
И СИ ПРОЧЕТЕТЕ ГРЕШКАТА.
ангелчо
- Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
- Местоположение: Панагюрище
- Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
- Благодарил/а: 3 пъти
Измери компресията на всички цилиндри и пак пиши какво си измерил
Преди малко излязох от сервиза, "Аkima" се оказа прав, свещите бяха целите във вода, вероятно от миенето на двигателя, имаше конденз и по стените на бобините.Комресията е приблизително 13 бара на всичките цилиндри, четвърти е 12.6 само.Смених свещите, изчистиха някаква грешка, запалихме и моторът вече не притирисаше по този начин, просто спря, още не мога да повярвам.......... Това е.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
..остава сега и да направиш молебен за безаварийно каране поне 200К.
