Компресия Toyota corolla verso 2.0d4d 116коня 2005
Зздрваейте бих искал да попитам колко трябва да е компресията на toyota corolla verso 2.0d4d 116 коня
Степен на сгъстяване 18.6
Toyota corolla D4D 2.0 116ph
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Между степен на сгъстяване и компресия имаголяма разлика. Примерно 9.5 степен дава 13.5 бара компресия при изправен двигател.
Доста сложен е отговора, на безсмислен въпрос. Степента на сгъстяване се умножава по адиабатен коефициент. Степента на сгъстяване е ясна, другото е от ...до. Което число си избереш. Спорен е въпроса и как се мери, на студен или топъл двигател. В доста книжки пише на топъл двигател, Да ама, ако двигателя е в състояние да се загрее. Ако е неизправен и неработещ тогава с колко топли чаршафа трябва да се завие за да се стопли за да му се премери компресията. Ако колата е в сервиз оставена, за ремонт- кой ще обикаля с колата ти за да загрее и после в горещината на развива свещи, Да не говорим, че и е технически неиздържано. По елегантния начин е да се премери картерното налягане. Лесно, бързо и точно.
