Проблем при Toyota corolla verso 2.0d4d 116коня 2005
Здравйте,искам да споделя какво ми се случи и ще съм благодарен да получа някакви предположения какво е станало.Колата е тойота корола версо 2.0 д4д 116коня 2005год.При движение по магистрала с около 110-120 км/час,изведнъж при подаване на газ заапочна да се чува едно чукане от двигателя,когато отпуснех газта спираше при подаване пак започваше,в последствие започна да се чува постоянно така около километър два и загуби мошност ,придърпа и угасна повече неможа да запали.И така прибрахме я с платформа и реших да я пробвам и вече студена запали трудно но се чуваше много чукане така поработи около 10-20 сек. угасна и повече не съм я мъчил. Някой ако се е сблъсквал такъв проблем ще съм благодарен да го сподели. Просто да знам какъв е проблема или къде да го търся.Благодаря предварително.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Нищо добро не вещае това,повече когато отворите мотора.
Няма как някой да Ви каже какво се е случило,така само с един ваш пост тук.
Тва е ясно,просто ме интересува какво да очаквам.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Не правете повече опити да палите колата.Не сте писали от къде сте,но намерете читав майстор и..... mfandakov го е написал по-горе.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Да така и ще направя не мисля и да я мъча да я паля.От Шумен съм и ще търсим майстор,но преди нова година няма да стане
Според мен е препоръчително да се проверят първо дюзите.
Майстор по тойотите около вас ако не ти предложи форума напрацно си се регистрирал.
