Лостче за чистачки
lyubakk
Регистриран на: 26 Яну 2018 14:47
Лостче за чистачки
Мнение от lyubakk » 19 Дек 2018 07:40
Здравейте! Есенно - зимния сезон се налага значително по - често ползване на чистачките и забелязах че на лостчето освен автомат бавни и бързи има и врътка която предполагам е за скоростта на чистачките или се бъркам понеже въртя обаче нищо пе се случва.Проблема от лостчето ли може да е или от другаде. Колата е Авенсис Т25
biro
Лостче за чистачки
Мнение от biro » 19 Дек 2018 07:48
Това не се ли учи вече на шофьорските курсове tooth.gif ? В книжката на колата какво пише по въпроса?
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Лостче за чистачки
Мнение от babata » 19 Дек 2018 07:53
lyubakk написа: 19 Дек 2018 07:40 ... врътка която предполагам е за скоростта на чистачките или се бъркам понеже въртя обаче нищо пе се случва.
Има + и -. Чувствителност на датчика за дъжд.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Благодарил/а: 468 пъти
Лостче за чистачки
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2018 10:32
babata, е прав... За 'автоматичните' чистачки има врътка, от която настройваш чувствителността на датчика... Т.е. дали да ти трие при 5 или при 10 паднали капки :)
Лостче за чистачки
Мнение от мехаННика » 19 Дек 2018 11:50
Още един писател, не читател... С това се променя времето на интервала на чистачките.
Лостче за чистачки
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2018 16:15
За кой 'писател, а не читател' пишеш - навярно за себе си :)
Колегата горе е написал положенията - АУТО, Бавно, Бързо... В Ауто няма интервал, а има чувствителност...
Интервал на този върток има за автомобилите, на които няма АУТО (датчик за дъжд)...
P.S. Датчикът за дъжд работи на принципа измерване каква част от излъченият сигнал се разсейва от попадналите в зоната на датчика капки... Затова на Ауто практически няма фиксиран интервал нито има избор на такъв - ако няма капки/разсейване на светлината (т.е. стъклото е чисто) - чистачките няма да се задвижат никога, независимо в какво положение е въртока.. Докато ако вали по-силен дъжд, чистачките може да се включат на максимална скорост без никакъв интервал, дори и въртока да е поставен в положение за най-нечувствителен датчик...
Примерно казано - на първо положение сработва при 30 капки, на второ - на 20 капки, на четвърто - на 2 капки за единица време. Т.е. в последното положение датчикът става много чувствителен, и ще пуска чистачките (или въобще няма да ги спира) дори и да ръми съвсем слабо... Т.е. регулираш колко чисто трябва да ти е стъклото, а електрониката решава дали и кога трябва да прави мах на чистачките за да ти осигури зададената чистота...
Ефектът на регулировката се усеща най-вече при ръмене... Понякога обаче ефект върху чувствителността като че ли има и от околоната светлина или температура...
babata
Лостче за чистачки
Мнение от babata » 19 Дек 2018 20:37
мехаННика написа: 19 Дек 2018 11:50 Още един писател, не читател... С това се променя времето на интервала на чистачките.
slowtraveler написа: 19 Дек 2018 16:15 За кой 'писател, а не читател' пишеш - навярно за себе си :)
На моята кола така работи, а не ми увеличава интервала.
slowtraveler го описал по-разбираемо. Важното е колегата пуснал темата да разбере за какво е.
А аз съм го написал, след като съм го прочел в книжката, свалена от тема във форума.
поздрави
Димитър
lyubakk
Лостче за чистачки
Мнение от lyubakk » 20 Дек 2018 08:12
Точно това исках да разбера дали променя от - към + интервала на пускане на чистачките понеже видях че на Бавно и Бързо накъдето и да е нищо не се случва просто си бяха бавни и бързи. Благодаря на slowtraveler за изчерпателния отговор а що се отнася до колегите по - горе дали съм писател или читател.. или и двете старая се да опознавам в детайли всичко за автомобила ми. А отностно курсовете колега .. да светна само че при всяка кола нещата са различни.. чистачки всеки може да пусне .. идеата е да се възползваме от допълнителните екстри към тях. dry.gif :cheers:
