Проблем с парното на Avensis 2.0 D4D 2000 година (комби 110ph)
Fasster
Регистриран на: 03 Сеп 2008 12:22
Местоположение: В. Търново
Мнение от Fasster » 15 Дек 2018 17:21
Ситуацията е следната:
Колата пали нормално (студена, топла), загрява нормално, има затопляне в купето и след каране до пълно загряване на двигателя на място, работейки на място на свободна започва да духа хладно.Не е загубила охладителна течност (погледнах преливника, поне така ми се стори, но не съм 100% сигурен) Преди 10000 к е обслужена колата изцяло. Моля дайте някакви предположения за възможния проблем?
Lord Give Me A Sign:
Toyota Carina E 1.6 115hp
Toyota Avensis T22 - D4D 110hp
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 15 Дек 2018 18:14
Нормално ли загрява или по-бавно? В подобна ситуация проблемът се реши със смяна на термостат. Не беше Тойота.
Fasster
Мнение от Fasster » 15 Дек 2018 18:18
Мисля, че загрява нормално. Дано е термостат, щотоедин другар ми каза, че и гарнитура на главата може да е
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 16 Дек 2018 19:14
Когато караш имаш ли парно?
Ако не или бързо изстива, то причината е термостата. Не затваря плътно или е останал полуотворен.
Най-лесно се проверява по метода на "картона". Слагаш един картон между решетката и радиатора, но не на цялата му повърхност!
За да не прегреееш двг. Ако се появи парното, то със сигурност е термостата.
