някой лош човек ми е прекършил огледалото от шофьорската страна. Снимка Въпросът ми е дали може да се залепи с някакво лепило. Ще трябва да стои фиксирано, но то и преди не можеше да се мести много. Има ли риск обаче с времето лепилото да се разпадне под въздействието на външни фактори като влага, студ и горещина и огледалото да изхвръкне по време на движение? Или направо да търся да го сменям цялото с ново? Колата е Toyota Avensis 2003 годиниа.
Благодаря.
Поправяне на счупено огледало
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Надеждно се прави с 3 винта отдолу и при контакт с чуждо и тежко тяло давам гаранция, че ще бъде по-счупено от сега. Жена ми така чупеше едно огледало в дръжката на бобър за боклук няколко пъти. С лепило на това място, върху пластмаса на външни условия- ако е временно решение.
Ново или поне работещо в шарнира при допир в друго огледало или минаващ човек /на тесни места/ се завърта. Побутваш го да се намести и забравяш.
Последно промяна от Оги на 23 Окт 2018 11:59, променено общо 1 път.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Би станало добре с черен полиуретанов силикон и два самонарязващи винта, скрити от долната страна. Внимавайте с кабелите и почистете добре с по-едра шкурка.
