Здравейте!
Прави ми впечатление, че не винаги като отворя шофьорската врата и индикацията на таблото светва. Плафоните в купето също. Случвало ми се е да отворя вратата, да седна и да я затворя и въпреки това колата да се заключи след някакво време все едно никоя от вратите не е отваряна. Не винаги е така, понякога в целия диапазон на отваряне я отчита, понякога само частично отворена и т.н. С другите врати няма проблем. Ще може ли съвет от какво може да е и къде да търся проблема? Вероятно прекъснат кабел или?
Поздрави!
Corolla Е15 - Не отчита винаги отворена шофьорска врата
- kborisov760
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
- Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
- Cealtex
На мен това ми звучи на лоша връзка. Ако имаш възможност да откачиш маншона между вратата и купето и да почистиш конектора с контактен спрей или нещо такова.
Това ми се струва като добро начало.
- kborisov760
Благодаря за отговора! Ще може ли една снимка на тази част, която трябва да откача?
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
Недей да чоплиш маншона или буксата между врата и купето. Е15 не е с микроключета в бравите, а си е с обикновени бутони, които седят на колонките. Те дават сигнал за отворена врата. Прегледай твоя бутон. разположен е на средната колонка, като отвориш вратата. Размърдай го и виж дали ще зацепи. Ако не, свали го е една кръстата отвертка и свържи проводника на късо (към маса), за да разбереш дали е бутона, или инсталацията. Може да има нужда от хубав контактен спрей. Или нов бутон. не вярвам да е скъп.
Имал съм подобен проблем, но само под -10 градуса
. Просто маншончето на бутона се втвърдяваше и не искаше да се разтегне за да излезе навън.
Бутона за който говоря, трябва да изглежда така:
- kborisov760
Прав се оказа, обаче бутона работи, въпроса е май по-скоро да го извадя и да го почистя/напръскам с контактен спрей да пробвам дали ще се оправи. Благодаря за насоката!Двигателист написа: ↑20 Окт 2018 12:13 Недей да чоплиш маншона или буксата между врата и купето. Е15 не е с микроключета в бравите, а си е с обикновени бутони, които седят на колонките. Те дават сигнал за отворена врата. Прегледай твоя бутон. разположен е на средната колонка, като отвориш вратата. Размърдай го и виж дали ще зацепи. Ако не, свали го е една кръстата отвертка и свържи проводника на късо (към маса), за да разбереш дали е бутона, или инсталацията. Може да има нужда от хубав контактен спрей. Или нов бутон. не вярвам да е скъп.
