Cruise control на Avensis T25 с 1ZZ-FE
Здравейте! Като всеки нормален човек и аз предпочитам по-малко да ме боли десния крак на дълги разстояния. Купувайки моята кола видях, че няма темпомат, но колата беше много запазена и реших, че моите 2-3 излизания извън града годишно няма да са такъв проблем. Като се регистрирах тук обаче, видях темата "Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003" и ми стана интересно дали няма да мога и аз да се сдобия с такъв. ToyotaDIY ме обнадежди, но се оказа, че на 1ZZ-FE не може да стане. Тогава реших да потърся малко по-нестандартни решения. Оказа се, че има такова решение от руснак: http://www.toyota-cruise.ru/
Решението е на цена от 90-120 лева (цената е за изпращане в пределите на Русия) и е доста добре описано. Оказва се че може да бъде приложено и при други двигатели. Чудя се дали ще мога да го получа и в България.
- Cealtex
Здравей, колега!
Попрочетох разни неща, и до колкото разбрах твоя мотор е с жило, а не електронна газ и от там идват "проблемите" с темпомата. Но все пак живеем в един модерен свят, в който общо взето всеки проблем си има своето решение. Прегледах и сайта, който си дал и случайно и попаднах на видео, което демонстрира точно този продукт, който си работеше. Мисля, че няма да е проблем да се сдобиеш с продукта и да се озове на твоя автомобил.
И все пак, нека да видим и какво е мнението на други колеги, пък даже ако има и такива, които вече са се справили с проблема, то нека да споделят.
Офтопик
Иначе и аз на дълъг път се чудя къде да го дяна тоя крак, че да натискаш с часове не си е работа
- Data_StReaM
- Регистриран на: 26 Юни 2007 15:34
- Местоположение: Асеновград
Ако има колеги, които проявяват интерес и знаят как да се поръча или е монтирал на колата нагледно да пусне клип да видим как работи за да може и ние да си направим. Следя с интерес!
\\\ Today Tomorrow Toyota /// 2005 - Toyota Avensis 1.8 VVT-I 16V 129 h.p.
Изпратих вече второ запитване до производителя. Чакам отговор.
Има развитие по темата. Отговориха ми, че могат да ми пратят устройството. Сега ще уговорим начина на плащане.
За блока и джойстика - 70 евро през Paypal. Чакам доставката.
- Cealtex
Малко оф топик, който е свързан с икономията:
Получих пратката. Платил съм само 70 евро на човека, който прави устройството. Явно той плаща доставката. Тези неща ги поръчвам на адреса на работата. Пощальоните оставят известието на охраната и аз отивам и си взимам пратката от пощата.
- Cealtex
В случая ми се струва доста добра офертата, а относно поръчването до работа, и на мен това ми е най-удобния вариант, но зависи и от самата работа.
Успех с монтирането на устройството, определено е голямо удобсто. Със сигурност и останалите колеги тръпнат в очакване на крайния резултат.
Здравейте, аз съм заинтересован от темата и обвислям да взема това устройство за да го монтирам. И затова се чудех дали имаш впечатления, добре ли работи? Ако имаш някакви затруднения, също бих съдействал с каквото мога.
Докато чакам отговор от Qblue взех че си го поръчах
Доставката стана за 2 седмици.
Монтирах го, работи добре.
Монтажа не е труден, но се изискват познания/умения - отне ми около 4-6 часа.
Трябва да се има предвид, че на автомобилите с механична ск. кутия трябва да се постави допълнителен датчик, който не е включен в комплекта - то си го пише в упътването. Може и без него, но е добре да се сложи за да се изключва круиза, при натискане на съединителя - аз още не съм си сложил.
Монтирахме го с един приятел миналата събота. Ти как реши проблема с подвързването на джойстика към електронния блок? На Рис. 11 в ръководството има два конектора. Черния е във волана, а белия къде се намира? Оказа се че в черния конектор няма металните пера в съответните отвори. Сложихме кабела на джойстика в него. Разрязахме конектора на другия край и извадихме кабелите с кримпнатите към тях пера и ги сложихме в черния конектор. Не търсихме белия, защото нямаме пера. Ти като си го монтирал, как си решил въпроса с тези пера?kmladenov написа: ↑25 Мар 2019 11:30 Докато чакам отговор от Qblue взех че си го поръчах
Бялата букса е под волана, като се махне долната част на пластмасовата конзола.
Да, в черната буска няма пера, но те не ти трябват. Ползват се перата от буксата на джойстика, както и вие сте направили.
За бялата букса си намерих пера от друга букса(от друга кола) и тях ги запоих към кабелите и така ги вкарах в бялата букса после. Малко е зор тая операция, т.к. самите пера ми бяха малко по-дебели, ама с повече търпение стана.
Благодаря! От каква кола използвахте пера?kmladenov написа: ↑10 Май 2019 16:32 Бялата букса е под волана, като се махне долната част на пластмасовата конзола.
Иначе блока работи много добре. Само не знам защо след целия монтаж се бяха появили грешки в компютъра. Аз съм с автоматична скоростна кутия и при стартиране на колата, оборотите ми са 1800-1900 и след това започват да падат. След монтажа двигателя тръгна на 600 оборота. Колата гаснеше на светофарите докато пътувахме към един приятел, че той имаше една китайска Bluetooth диагностика. Изчистихме грешките и всичко заспа. Сега съм си поръчал една такава диагностика от китайците. През нея може и с телефон да се чистят грешки.
Последно промяна от Qblue на 10 Май 2019 17:23, променено общо 2 пъти.
