някакъв странен шум......
puh4o
Регистриран на: 12 Окт 2018 21:44
Местоположение: плевен
Автомобил: Тойота Корола версо 1.6 бензин
Мнение от puh4o » 12 Окт 2018 21:53
Здравейте!!!!
От 2 дни имам Тойота Корола Версо, 1.6 бензин, 2008 година. Нищо не знам за колата, за първи път се качвам в кола от марката.....
Днес забелязах странен шум, който се чува в купето, зад кората до левия крак на пътника отпред, в ляво под жабката. Шумът е понякога все едно, че скърцат някакви пластмаси. При по внимателно заслушване установих, че сякаш работи някакво електромоторче, което започва нещо, но не успява да го довърши, и започва отново, и отново.....Бръмчи. Понякога сякаш затяга нещо и започва да скърца...... Не знам за какво става въпрос, но се притеснявам нещо да не се счупи!!!!!!!
Ако някой знае какво може да е това, моля да пише. Даже не знам какво има там!!!!
Моля да ме извините, ако е писано нещо по въпроса, но не знам как да търся
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2018 09:12
Прочетете например тук: viewtopic.php?f=26&t=30889&p=306816&hil ... BA#p306816
Или тук: viewtopic.php?t=18239
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 13 Окт 2018 10:23
По личен опит, ако разбира се се окаже същия проблем.
Ако е моторчето си приготви 450лв за ново или 50лв за втора употреба. Моторчето отваря/затваря клапата, за да се смени студено/топло на климатроника. Смазката вътре се скапва с времето и има нужда от ново. В началото аз смазвах само където се движи жлеба, той е метален и се движи в един пластмасов улей и си мислех, че от там идва стърженето, но накрая просто моторчето спря да работи и нямах парно в дъждовна ноемврийска вечер - не е приятно да караш без да виждаш... Сменя се лесно , без нужда от майстор, но трябва да е внимателен човек да забележи как е било монтирано оригиналното, за да не обърка нещата.
puh4o
Мнение от puh4o » 13 Окт 2018 11:00
Благодаря, ще се заема с разглобяване :) :) :)
