Здравейте Колеги,
Както се вижда от заглавието съм собственик на Toyota Auris 1.6 2008г. бензин и имам следният проблем.
При подаване на газ между 2500 - 4000 оборота се чува странен шум от дясно отпред, като някaва вибрация на пласмаси или някакви ламарини.
Преглеждал съм гърнетата и не видях проблем в тях.
Дали някои от вас е имал подобен проблем?
Toyota Auris 1.6 2008 странен шум отпред дясно
nnikolov350
- Регистриран на: 26 Ное 2015 19:32
nnikolov350
Днес ходих и до Toyota от там казаха, че колата е перфектна и си нямат и на идея от какво може да се получава този резонансен шум. Някои ако е имал подобел проблем моля да сподели.
- Благодарил/а: 466 пъти
Имал съм подобен проблем със защитни кори на друг автомобил... Просто подпъхнах дунапрен между двете части и настана тишина...
Да, доста дразнещи са такива шумове, но все пак би трябвало да може да се определи откъде е шума - хващаш отвертка и натискаш детайли докато чуваш шума (спазвайки правилата за безопасност - далеч от подвижни детайли)... И ще разбереш кое вибрира..
nnikolov350
Странното в този случай, е че се получава само при подаване на газ межди 2100-3000 оборота. Корите ги провери, не е от тях. Като цяло четох доста за тези двигатели и почти на всякъде пише, че това е доста срещано и реално не го борят за проблем приемат го че така си работи двигателя. Някои друг с бензин 1.6 dual vtti има/имал ли е подобен случай?
- v_shopov
- Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
При мен имаше подобен проблем, ни ми се струва, че беше при по-ниски обороти. Тракаше кутията на въздушният филтър.
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Няма нищо странно, че е при определени обороти - нарича се резонантна честота и точно тогава се получава при теб... Така или иначе намираш какво вибрира чрез поемане на вибрациите с някакъв предмет или плът и после взимаш мерки за постоянното ѝ потушаване
nnikolov350
Здравейте, порблема е оправен, беше топлинния щит на гърнето.
Благодаря ви за съдействието!
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 2 госта
