Yaris II 2007 скърца при завой РЕШЕНО
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от toyota777 » 20 Авг 2018 01:32
Яриса имаше доста дразнещо скърцане при завой особено на студено, затягах болтове на рамката какво ли не правих, но след смяна на тампон на носача скърцането изчезна.
1. Първо проверете дали те скърцат като ги намокрите с течен сапун.
2. после сваляте носача с 19мм 2 болта и 1 гайка на шарнира се развиват,
3. удрите шенкела за да излезне шарнира
4. Тампона е 60мм(струва 18лв) доста здраво е набит извадих го тежък чук bash.gif и тръба 60мм ако имате преса ще е по-лесно.тампона има посока, около 45градуса завъртян лежи маркирайте го
5. ако не сте набили точно по същия начин(на дълбочина) новия тампон може да е за регулаж на предница колата/ако е крив волана/. може и да си го изправите сами с настройка на кормилния накрайник.
6. пиете една бира :cheers:
