Corolla E12 1.6 VVTi - не пали, тракане при завъртян ключ
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 15 Авг 2018 16:00
За първи път ми се случва да се опитам да запаля и друго освен" трак трак трак трак трак трак трак трак" да не чуя. Обикновено пали от раз. Има светлини на купето, на таблото, радиото работи, обаче колата не пали.
Въпросът ми е към какво да се насоча, защото колата така или иначе ще й трябва платформа, за да се закара до сервиз, а ако е някое бушонче от 10лв предпочитам да си го сменя сам.
Стартерът ли издава такъв силен тракащ звук в купето? Или водната помпа може би? Или са заминали всички бушони някак си?
Колата е последно каране преди 3 дни и нямаше проблеми, единствено ми изгоряха и 2-те крушки на късите миналата седмица едновременно, което беше странно, всичко друго си е наред.
Мерси за предложенията предварително :)
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2018 17:14
Зареди си акумулатора и провери зареждането му..
На бутане (ако е с механична кутия) би трябвало да можеш да я запалиш ако има светлини..
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 15 Авг 2018 17:46
Нов акумулатор.
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 15 Авг 2018 18:01
Сега си купих мултицет и показа 11.67... нов акумулатор ще е .
Благодаря, темата е за затваряне.
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2018 18:34
Провери и как зарежда...
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 15 Авг 2018 22:55
Имаш предвид да не би алтернаторът да е заминал?
Защото нямам зарядно да тествам същия акумулатор и да чакам дали ще се разреди при шофиране. Самият акумулатор е на 5+ години със сигурност, преди 2г беше на 60%, предполагам му е дошло времето.
Мнение от slowtraveler » 16 Авг 2018 11:34
Да, имам предвид зареждането - алтернатор, регулатор и т.н...
Но като сложиш нов акумулатор за да ти важи гаранцията би трябвало да ти проверят и дали зареждането е ОК...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 16 Авг 2018 13:25
Corolla_E12_hs написа: 15 Авг 2018 16:00 ...ми изгоряха и 2-те крушки на късите миналата седмица едновременно, което беше странно, всичко друго си е наред.
Измери напрежението при работещ мотор, ако е повече от 14,5 в. може да скапе и новия акумулатор. В такъв случай алтернатора е о.к, регулатора- заминал.
Corolla_E12_hs
Мнение от Corolla_E12_hs » 16 Авг 2018 15:14
С покупката на новия акумулатор (bosch S4 60A) ми го замериха и всичко е точно :)
