Corolla краткотрайно забива и губи мощност
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Мнение от kiik » 21 Юли 2018 15:49
При каране с над 50-60 км се появявя едно краткотрайно забиване, колата губи мощност за по 2-3 секунди сякаш се натиска спирачката.
Появява се при нормално каране, при изпреварване по магистрала и особено при наклон нагоре, когато почти непрекъснато го прави и над 70 км не може вече да вдигне.
Иначе при работа на място или градско каране двигателя работи тихо и нормално, не загрява. По магистрала надолу или по инерция си развива скорост и работи гладко, но натисна ли малко педала забиванията започват....
Смених горивен филтър, но пак е същото.
Някакви идеи за причина?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 21 Юли 2018 17:02
Обикновено така прави при проблем с SCV клапаните.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
kiik
Мнение от kiik » 22 Юли 2018 17:36
А SCV или EGR?
Че като разпитвам, към различни неща ме насочват....
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 22 Юли 2018 17:41
Имах същите симптоми на VW,и се оказа ЕГР. Изчистих грешката,оправи се,излязох на магистрала и я карах на 3 скорост с 3500 оборота за около час. От тогава- нямал съм проблеми.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 22 Юли 2018 17:44
Почисти ЕГР-а и ако продължава да забива,се насочваш към SCV.
kiik
Мнение от kiik » 22 Юли 2018 22:01
А бихте препоръчали къде в София да отида за да ми ги почистят?
Колко би струвало в ТМ Ауто?
kiik
Мнение от kiik » 26 Юли 2018 11:08
Сипах добавка и ще карам няколко дни с нея. Не съм имал време да изляза на извънградско да видя има ли ефект, но явно нещата отиват накъм смяна на SCV.
Като четох теми из форума, прави ми впечатление, че при всички касаещи SCV клапани, оплакванията са основно от непалене и гаснене. Докато при мен (да чукна на дърво) си пали нормално, но проблема е с постоянната загуба на мощност в движение.
kiik
Мнение от kiik » 02 Авг 2018 11:51
След диагностика:
Грешка 78 /8/ - fuel line malfunction
Какво следва от това?
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 02 Авг 2018 17:27
SCV клапан/и , или горивна помпа.
Кога за последно си сменя горивния филтър?
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
