Проблем с Тойота Ярис 1.0 vvti 2005 г.
gabitto23
Регистриран на: 04 Юли 2018 13:12
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота Ярис
Мнение от gabitto23 » 04 Юли 2018 13:23
Здравейте, от известно време имам проблем с автомобила ми Тойота Ярис 1.0 2005 година 65 кс който се изразява в това, от известно време не може да запали от първия път , а когато запали при смяна на предавките колата "предърпва" както все едно е останала без гориво.
При проблема с паленето смених свещите, оказа се че не е това проблема, правиха и диахностика в 3 сервиза и всички ми казват - прекалено нисък и прекалено висок разход на гориво но нищо конкретно. На таблото ми свети чек лампата.
Моля ако някой е имал същия проблем като моя да ми каже как го е разрешил защото незнам към какво да се насоча.
Мнение от slowtraveler » 04 Юли 2018 14:48
Габи, нека отбележим две неща:
1. Щом си стигнала до три сервиза, явно ремонтът не е по силите ти. Затова е добре да се насочиш към сервиз, който да ти ремонтира автомобила, а не само да го диагностира.. Допускам, че е възможно сервизите да са ви споделили номер на грешка, на който Вие не сте обърнали внимание (не сте и длъжна разбира се), но който е важен за даване на съвети
2. Не знам къде е това Бълагрия, но полето 'Местоположение' бе направено задължително точно за да се определи в кой край на света сте (например Кюстендил?), и да може да Ви се даде съвет с конкретен сервиз, или директна помощ ако има нещо проверено в района...
При така предоставената информация лишавате колегите от всякакъв шанс да успеят да Ви помогнат.... sad.gif
gabitto23
Мнение от gabitto23 » 05 Юли 2018 11:00
От сервизите ми казваха номера на грешката който не запомних но ги тълкуваха като прекалено нисък и прекалено висок разход на гориво.
Мнение от slowtraveler » 05 Юли 2018 11:28
Възможно да е дюза, или друг проблем по горивната система (или ламбда сонда или друг датчик, който 'лъже' компютъра каква смес да направи)..
Ако колегите имат предложение за свестен сервиз в района - да казват... Но там си имате и официален сервиз на Тойота - предполагам може да го ползвате в краен случай, ако не намерите по-евтино решение.....
dimo100
Регистриран на: 16 Мар 2014 16:49
Мнение от dimo100 » 27 Сеп 2018 06:45
Имах почти същия проблем светеше чек лампата. Отидох на майстор при диагностиката ми казаха че грешката е бедна горивна смес.След което почистиха дебитомера и сега колата е перфектна,върви много добре без придърпвания ,не се чуди при при тръгване и разхода на гориво е нормален.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
