Пръскане на масло през двигателната капачка
Здравейте колеги;Става въпрос за Рав 4 2007;Колкото и да я затягам капачката на двигателя все пръска масло и прави локвички под нея;Подлагах други парчета от вътрешна гума навивах тефлон ; Но продължава; Каква ли е причината?
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Здравей. Със сигурност капачката не уплътнява. Въпроса е дали проблема е в уплътнението или в самата капачка. Сигурен ли си , че капачката е от тоя мотор?
Колото и зле да е един мотор, високото налягане на картерните газове няма да увличат маслото през капачката, а през картерната вентилация
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Първо код на мотора и данни за колата - след това ще има отговори.
Колеги става въпрос за рав 4 2007г /136/ vin JTMBC31VX06058061 № 2AD0131682 ; Що се отнася за капачката оригиналната е защото и на комшията е същата;дори и неговата гума на капачката е смачкана по същият начин със разликата че при него не хвърля масло
Оказа се че хвърля масло през дюза,казаха ми да намажа около дюзата със силекон
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Не знам кой ти е казал тази простотия,но вземи си смени на всичките дюзи О-пръстенчета.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
- Благодарил/а: 3 пъти
Съвсем серизно - с какъв силикон те посъветваха да намажеш около дюзата?
Колега сега като се замисля(колкото и да не разбирам) Мисля си че по логично е твоето решение,.Само от любопитство? Всеки ли майстор ще може да се справи ,нужни ли са спец. Инструменти
Относно силикона ,(съвсем сериозно) казазаха ми след обезмасляване да се намажат със термо устойчев сил.
- veso_hds
Смяната на тези уплътнения не е сложно,не се изискват специални инструменти.Всеки майстор би трябвало да се справи,дори и немайстор.
