Здравейте колеги!
Прегледах почти всички теми и не можах да открия отговор на моя проблем, за това Ви моля за помощ.
Става въпрос за Авенсис Т22 с двигател 1,6 (4A-FE). Колата е моя повече от 10 години и никога не ми е създавала проблеми.
Сега се появи проблем при стартиране, когато колата е студена. Първоначално започна леко да мени оборотите, а през следващите няколко дни даже и гаснеше. Закарах я на майстор, който направи диагностика и каза: смяна свещи и дистрибуторна капачка. Също така сложи някаква добавка в резервоара и каза да не зареждам преди да изхарча напълно горивото в него.
Проблема изчезна до момента, в който не заредих отново бензин в резервоара. Няколко дни вече сутрин, като запаля автомобила, изчаквам да позагрее и тогава потеглям, но тази сутрин тръгнах веднага и при подаване на газ автомобилът "заглъхна". Спрях и на място реших да изчакам докато заегее двигателя, като на няколко пъти опитах да подам повечко газ и отново се получи това "захлъхване" - оборотите падат.
Моля, дайте съвет какво да предприема?! Не ми се иска да отида пак при майстора и да се започне с подмяна на това и онова докато се разбере от къде идва проблемът?! А решението с добавката ми изглежда моментно . . . едва ли през по-студено зимно време ще помогне?!
Благодаря предварително на всички отзовали се!!
Тойота Авенсис Т22, 4A-FE - студен старт
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Километрите на автомобила в момента са приблизително 200 к, като колата е купена със сервизна книжка и последните 10 г е карана само и единствено от мен. Проблема с мененето на оборотите и "заглъхването" при подаване на газ е само, когато колата е студена и е в рамките на първите 1-2 мин. След това всичко е нормално. Има ли вероятност да е от някой температурен датчик?! Ако да - къде да го търся и как да установя дали наистина от него е проблема??
Благодаря предварително на всички колеги за съдействието!
- Akima
Ако дадете номер на рама ще ви дам номер и диаграма на инжектора за студен старт.
Вероятно е той - по памет и догадки.
Здравейте колеги! Проблемът е решен и бих искал да споделя, за да може да е в помощ и на други колеги!
1. Смених свещите и дистрибуторната капачка, които така или иначе бяха за смяна след изминати почти 130 000 км. Проблемът остана;
2. Почистване на дюзите (инжекторите). Проблемът е решен!!!
Благодаря на колегата Акима, който ме насочи правилно към инжекторите!!
