Проблем с АBS при натиснат педал на спирачката
Здравейте колеги!Търсих в търсачката моя проблем но не намерих и реших да създам нова тема.Та карам Тойота корола версо 1.8 129 к.с.бензин газ.Проблема е следния,когато натисна педала на спирачката светват лампите за ABS,тракшън контрола и VSC. Когато я загася и запаля не свети но щом натисна педала започва да свети постоянно.Опасно ли е да я карам така защо светят и къде е проблема?Ще се радвам някой за ми помогне
- Благодарил/а: 480 пъти
Опасно е от гледна точка, че тези системи са изключени - т.е. не работят...
Къде е проблемът? Ами кажете какви грешки дават системите..
Зад педала на спирачката има едно ключе(реле)...там ти е проблема. При мен се оправи като го извадиха , напръскаха с вд 40 и раздвижиха, после се регулира педала и си ти.Ако взимаш от морга задължително да го провериш , щото може да е същото като твоето. Съветвам те да отидеш при майстор който разбира от тоци за да го замери правилно
Каква е функцията на това ключе реле?На това ли се дължи,че нямам светлини на стоповете?
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Не е реле, а обикновен прекъсвач, който свързва веригата като натиснеш педала. Може да провериш дали идва захранване до него, преди да го свалиш, за да не се окаже изгорял предпазител.
- Freedom
За Корола Версо нямам схеми, но в инструкцията за експлоатация трябва да има информация. При Авенсис е предпазителя "Stop" 15А над краката на шофьора. Провери ли с пробна лампа/мултицет дали отива захранване? Ако има - не ти трябва да търсиш предпазителя, сваляш и почистваш прекъсвача.
Плоблема се реши оказа се бушон
.Благодаря Freedom и extory за съветите
ще черпя
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Ти пак си провери веригите.
За да изгори предпазителя има някаква причина.
