Имате ли представа дали може да се смени колянов вал и лагери без да се отваря целия двигател и сложна ли е толкова смяната на вала с лагерите?
Смяна на колянов вал и лагери на Тойота авенсис 2,2 дизел
- Благодарил/а: 525 пъти
Какво разбираш под отваряне на целия двигател? И смяна на кои лагери визираш...
Дали може да стане без отваряне на главата? Да, може да стане...
Ама да свалиш колянов вал ей тъй - без да откачаш скоростна кутия/съединител не виждам как ще стане
Предполагам най-лесно ще стане със сваляне на двигателя... Пък и да смениш колянов вал без да погледнеш състояние на цилиндри, бутала, сегменти, клапани, ми се струва неправилно...
- martod
Може, ама е все едно да ходиш по голяма нужда без да си свалиш гащите .
За да се стигне до смяна на лагери и колянов вал, значи не е имало добро мазане, а щом не е имало мазане долу при вала, дето е най близо до маслената помпа, прави сметка какво мазане е имало нагоре по цилиндрите и главата .
