Корола E120 D4D - Шум при старт / клипче
CMPH
Регистриран на: 16 Яну 2018 21:03
Мнение от CMPH » 20 Май 2018 20:53
Здравейте колеги, направих едно клипче, в което се чува шум, който колата издава след стартиране на двигателя. Снимал съм ролките, защото сякаш от тaм го чувам. Проблемът е, че го прави само веднъж и след около 1-2 минути затихва или изчезва. Тоест ако отида на майстор вече не се чува. И така до другия път в който колата не се кара за 5-6 часа, че може и повече. Надявам се някой с по-разбиращо ухо от мен да даде предположение.
Линк към клипчето:
Мнение от TATI » 20 Май 2018 20:55
Натегни си ремъка, или най-добре го смени!
Цветелин
Регистриран на: 04 Сеп 2017 23:46
Местоположение: Стара загора
Мнение от Цветелин » 17 Юни 2018 15:09
И аз имам същия проблем и не мога да разбера какво е натягах сменях ремъци ролки водни помпи какво ли не и продължава да свири все едно има мишки под капака tooth.gif дайте други идеи моля ви
Catch me if you can!!!
Мнение от slowtraveler » 17 Юни 2018 23:32
Идея - напръскваш ремъка с вода и слушаш дали се променя/изчезва звука. И ако се промени - пръскаш го със спрей за ремъци (продава се)... Или както е казал TATI - го сменяш.
petomu
Регистриран на: 04 Фев 2018 16:33
Местоположение: Pleven
Автомобил: Рав 4,2004г.,d4-d
Мнение от petomu » 18 Юни 2018 06:27
При намокряне с вода ще изчезне временно шума. При смяна на оптяжна ролка и два пъти нов ремък- първите 100-200км е тихо, после отново се появява шума. Внимателно и усърдно почистване на всички канали и работни повърхности на ролките от наслоена гума и пепел и вече 3000км го няма скрибуцането. При мен така се оправи.Успех!
Мнение от slowtraveler » 18 Юни 2018 07:58
То затова е и спрея за ремъци - почиства и 'смазва' без да нарушава фрикцията между гумата и ролките..
