Обороти на Аурис 1.6 бензин
lav4eto
Регистриран на: 16 Май 2018 13:52
Местоположение: Карлово
Автомобил: Аурис 1.6
Мнение от lav4eto » 16 Май 2018 14:24
Колеги, нов съм във форума и се извинявам, ако е писано по този въпрос.
Собственик съм на Аурис 2013 г. - 1.6 бензин. Когато колата е на празен ход през определено време се променят оборотите за малко и след това се нормализират.Човека от когото я купих ми спомена,че Валвематика работил така - изхвърлял някакви твърди частици през определено време.От Тойота Тиксим - Пловдив са му казали, че това е нормално! Аз се притеснявам и не знам дали това е нормално. В движение няма проблеми или поне аз не го усещам.
Моля за мнения и съвети какво трябва да се направи.
alexander79
Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Мнение от alexander79 » 30 Май 2018 17:35
Здравей! Предполагам става дума за 1ZR-FAE мотора? Ако е такъв, то аз експлоатирам същия и не съм забелязал описаната игра на оборотите. Странни са ми само оборотите при студен мотор. Около 1500 оборота при 18 градуса ми се струват високи, но е така от първия ден. Не разбрах какви частици изхвърля валвматика? Не искам да си помисля даже, на какво ще заприлича мотора ако има някакви частици вътре! Валвматикът променя хода на клапаните!
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
