TRC OFF И VSC Toyota Avensis T25 2.0 D4D 2008
martinmgm
Регистриран на: 02 Мар 2018 11:11
Мнение от martinmgm » 14 Май 2018 08:46
наскоро си купих Toyota Avensis T25 2.0 D4D 2008.
Имам проблем с два сигнализатора на таблото - TRC OFF И VSC. Проблемът се появи след реглаж на предници и по-точно след корекция на волана, защото стоеше надясно - коригираха го. По окачването не са правени корекции.
Двата индикатора светват,когато карам на дълъг път при по-висока скорост и след като угася колата и я запаля отново те вече са изгаснали. На диагностика не излиза грешка, трябвало да я закарам като светят лампите, но това се случва след 150км шофиране, обикновенно в почивни дни.
Благодаря Ви за помощта!
Мнение от slowtraveler » 14 Май 2018 09:00
Потърсихте и прочетохте ли изписаното из форума?
Например : viewtopic.php?t=29716
Май имаше и процедура за калибриране датчика на волана...
martinmgm
Мнение от martinmgm » 14 Май 2018 09:07
Потърсих и прочетох, но никъде не видях решение на точно този проблем. Въпросът ми е каква е вероятността да е от корекцията на волана, за да я закарам и да и направят калибровка на сензора на волана. Както не запзва грешката, в Тойота може и да ми кажат всякакви неща.
Мнение от slowtraveler » 14 Май 2018 09:19
С какво сте чели грешката (ЕЛМ 327 няма да я види :) )? Според мен няма вариант да ти е светнала като коледна елха и да не е запомнила грешка в някой от модулите...
А относно корекцията - ами всяка свястна диагностика вижда показанието - може да се ориентираш по него дали показва що годе правилно или не..
martinmgm
Мнение от martinmgm » 14 Май 2018 10:02
Четоха компютъра в сервиз, препоръчан от форума - Пит Стоп в София. Казаха че нищо не се вижда. Не съм искал да правят пълна диагностика. Казаха като светне да отида при тях без да гася автомобила. Лошото е че грешката се появява само на дълъг път, което както написах се случва само в почивни дни. Ще направя калибрирането, и ако пак се появи грешката, ще трябва да я закарам да я видят.
