Здравейте!
Може ли такова Camry да се препрограмира така, че на панела климатроника и на дисплея за външна температура да се показва температура в целзий, вместо във фаренхайт? Също така борд компютъра да показва л/100 вместо мили/галон? Възможно ли е, или трябва смяна на цели модули (дисплей, климатроник, радио). Радиото го споменах, защото и то има някаква особеност със станциите. Като че ли са само нечетни.
US Camry XV30 – препрограмиране към европейски мерни единици
- Благодарил/а: 11 пъти
- Получена благодарност: 27 пъти
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 79 пъти
Радиото си е по техните стандарти на тяхното FCC.
За км към мили май имаше бутон около волана - това беше при старите обаче.
При XV30 ще си живеете в мили.
А външната температура се смята така:
T(°C) = (T(°F) - 32) / 1.8
Честито.
Честито.
- Akima
Руснаците имат напредък:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... a-4runner/
https://www.drive2.ru/l/9693227/
http://camry-v50.ru/pereproshivaem-amer ... ostandart/
Успех с разработката.
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 44 пъти
Да повдигна темата. Има ли възможност на РАВ4 -2018 да се смени показанието от Фаренхайт на Целзий на дисплея на таблото и климатроника ? Милите могат да се сменят от настройките на дисплея с километри и галоните в литри, но температурата не може.
- mapamop
- Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
- Благодарил/а: 98 пъти
- Получена благодарност: 327 пъти
Както е казал Akima по-горе: Успех с разработката.
Жокер ако ти се навлиза в тия калните и мътни води: https://iprog.pro/database-dumps/
Търси си дъмп за номера на европейския километраж (ако има) по каталог! Евентуално за малки пари мога да ти пратя празен, или препрогамиран с твой дъмп, флаш чип, за да не си унищожаваш оригиналния, при условие че е 93C46 типа му.
Opel Astra F Estate (1993) -> Toyota Avensis T25 (2005), E: 1ZZFE, F: ZZT251
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
