Преден парктроник на Тойота авенсис Т25
iliata
Регистриран на: 17 Мар 2018 18:15
Местоположение: България
Мнение от iliata » 16 Апр 2018 09:30
Здравейте колеги,
Свързването на заден парктроник е лесно и става към задната светлина, която работи при включена задна скорост, но не така стоят нещата с предния парктроник.
Някой има ли представа къде се свързва предния парктроник на Тойота авенсис Т25 (2004г.)?
Т25 има ли сензор за скорост примерно като премине 10км/ч да подава/спира ток по някой кабел?
Възможно ли е по някакъв начин да се маркира ход на колата на 1ва скорост(когато е на 1ва скорост да има ток по някой кабел и да работи парктроника).
Другия вариант е с това копче - https://www.olx.bg/ad/modul-za-vklyuchv ... 5f6WS.html
А последния разбира се е с обикновен прекъсвач.
biro
Мнение от biro » 16 Апр 2018 10:17
Обхватът е достатъчно малък, едва ли шофираш с 90км/ч на 50см от предното МПС та да ти бипка по време на шофиране.
Фабрично вграденият парктроник при мен дори не бипка на светофар. Трябва много да съм се наврял зад някой, че да писне.
iliata
Мнение от iliata » 16 Апр 2018 11:30
Но този не е фабричен и хваща над 1м, а и винаги може да се върже на обикновен прекъсвач :thumbsup: въпроса е дали някой знае датчик за скорост, 1ва предавка или нещо друго подходящо rolleyes.gif
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Апр 2018 12:27
biro написа: Обхватът е достатъчно малък, едва ли шофираш с 90км/ч на 50см от предното МПС та да ти бипка по време на шофиране.
Е да, ама ако завали дъжд - може да писне... Неслучайно производителя го е направил това за 11км/ч :whistle:
