Здравейте колеги, парктроника е оригинален TPA800. При подаване на контакт зумера почва да пищи с постоянен звук с по-ниска от нормалната честота, зелената лампичка не светва. Като запали двигателя зумера спира и парктроника не работи. Проблема се появи наскоро, сензорите са сравнително чисти, имате ли идея къде да търся проблема?
Току що открих че освен отпред, постоянния звук при подаден контакт се чува и от модула на парктроника, който е монтиран в близост до задния ляв стоп.
Проблем с парктроник Avensis T25
И аз съм с такъв проблем. При подаване на контакт издава този дразнещ звук, около 5-6 секунди. Ако завъртя ключа в първата секунда на бученето, то спира. Ако го изпусна си бучи 5-6 секунди поне още и спира.
