Toyota RAV4 2.0 бензин/газ и грешка P0171
mgbagera
Регистриран на: 22 Мар 2018 10:25
Местоположение: Монтана
Мнение от mgbagera » 22 Мар 2018 11:30
Здравейте, радвам се че съм във вашия форум въпреки неприятния повод но какво да се прави drunk.gif
На кратко, колата е на един приятел (малко възрастен човечец) и постоянно му светва и гасне чек лампата.
Raw 4 мисля че мотора е 2.0 от 2001-2002г. бензин/газ.
Първия път когато му е светнал чек-а отишъл в сервиз с София и му казали че е ламбда сондата. След като се прибра я смени с нова. Старата като я видях беше с оголени кабели. Не разбрах само дали така е била или по време на смяната се е оронила изолацията и са се оголили. Та сменил сондата и аз му изчистих грешката с моя elm327 . Не помня номера на грешката но беше за Oxygen sensor.
След 2-3 седмици се оплака че пак ми светнал чека но изгаснал. И така доста често ми споменаваше че светва и гасне. Пак му го закачих и този път излезе прословутата грешка P0171. Не ми позволяваше да я изтрия!
Поразрових се в нета и видях че вероятно е от MAF сензора. Свалих го и го почистих със спрей. Сложих го и грешката беше изчезнала. Оставих колата да поработи малко но не се появи повече.
И сега седмица след това ми се обажда че пак е светнал чека и вероятно проблема не е в MAF сензора или пък си е заминал mellow.gif
Общо взето:
сменен горивен филтър
след това сменена сонда
почистен MAF
въздуховода от въздушния филтър до дросела е здрав
Някакви предложения кое да е следващото за проверка ?
Мнение от slowtraveler » 22 Мар 2018 12:26
Първо - какъв номер грешка дава сега?
mgbagera
Мнение от mgbagera » 22 Мар 2018 12:52
Грешката е P0171
Мнение от memorex » 22 Мар 2018 16:23
P0171 TOYOTA - Air/Fuel Mixture System Lean Bank 1
Possible causes
Intake air leaks
Faulty front heated oxygen sensor
Ignition misfiring
Faulty fuel injectors
Exhaust gas leaks
Incorrect fuel pressure
Lack of fuel
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
mgbagera
Мнение от mgbagera » 22 Мар 2018 16:41
Имам съмнение че нашия случай е същия като този: http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... ilit=P0171
mgbagera
Мнение от mgbagera » 24 Мар 2018 00:32
MAF сензора има ли начин да го проверя (замеря) дали работи нормално ?
