Проблем с AVENSIS T 250 2.0D (116 HP)
Здравейте на всички.Имам AVENSIS T 250 2.0D (116 HP)комби 2003 година.От скоро имам проблем .Както карам подавам газ но колата не ускорява държи едни и същи обороти докато не започне да прехълцва изпуши много черен дим и тогава тръгне изведнъж.В началото го правеше на дълго на пета предавка но взе да го прави и на другите предавки.
Има вероятност ЕГР клапана де е задръстен, или горивният филтър да е за смяна , най- добре е диагностика преди да започнеш да наливаш пари
Avensis T25 D4D 116к.с
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
За почистване на ЕГР клапана не му трябват пари. Може и сам да си го направи, ако има, разбира се, поне средни технически способности.
Закачвах я в началото когато започва да прави това но не даде никаква грешка. Смениха всички филтри и изчистиха филтър в картера на маслото. Временно се оправи. Казаха да карам та да даде някаква грешка. Сега като е по зле ще я закача пак.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Дорде чакаш грешка, която няма да се появи, вземи я закарай при някой, който знае какво да гледа.
Нали знаеш, че грешките са само ако има някакъв проблем, свързан с електриката и няма как механична грешка да я хванеш с компютър и диагностика?
Колегите ти казаха - почисти EGR клапана и виж. Ако ли не, свали турбината за профилактика.
П.П. В картера няма филтър, има цедка, но едва ли са пипали там.
EGR е почистен и е монтиран.Турбото се оказа добре.Майстора каза че ще проверява пак дюзите.Можело да е от дифтунги на дюзите.
И аз имам сащия проблем смениха ми здраво турбо и нищо .неможаха да открият каквито и да било грешки.отначало само на 5 сега като загрее колата постоянно на 3 сервиза ходих и сега на 4 никой нищо не открива на единия ми смениха оригиналното турбо залудо на другия казаха дюзана 1 цилиндър на третия не са дюзите вече сам в шах и няма оправия помогни колега ако си намерил от какво е
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
