Разглобяване на предните седалки
miso25
Мнение от miso25 » 27 Яну 2018 12:44
Здравейте, имам следното питане - някой дали сам си е разглобявал предните седалки? По-точно дали сам си е свалял тапицерията и дали е сложно? Намерил съм едни схеми за разглобяване, но друго е ако някой сподели от опит как стои въпроса. Нещо ми е влязла муха в главата сам да си правя предните седалки отопляеми. Става въпрос за Версо. Благодаря предварително.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Получена  благодарност: 222 пъти
Мнение от TATI » 27 Яну 2018 15:03
Аз, но на Авенсис и Корола.
Откачаш акумулатора и внимаваш за буксите на възглавниците.
miso25
Мнение от miso25 » 27 Яну 2018 15:24
TATI написа: Аз, но на Авенсис и Корола.
Буксите, които са под седалките ли??? То е ясно, че внимателно ще ги разкача въпроса е после със самата тапицерия дали сравнително лесно се сваля? Гладех някаква схема за разглобяване и там имаше някакви като кукички, който се режеха с клещи!! Какви са тези кукички, могат ли от някъде да се намерят, дали наистина ги има и не може ли да се разкачат а не да се чупят?
Последно промяна от miso25 на 27 Яну 2018 16:27, променено общо 1 път.
Мнение от TATI » 27 Яну 2018 15:35
Нищо не съм рязал.
Кукичките са просто парчета тел с дебелина около 3мм, подгънати в местата за стягане на тапицерията.
Не е трудно, но е хубаво да се снабдиш с клещи тип човка, за да ти е по-удобно и лесно.
После бавно и внимателно.
Не е никаква философия.
Аз за разтварянето им ползвам зегер клещи (че са малки и се провират лесно), а след това за монтажа с човките, че са тънки.
Shift
Регистриран на: 18 Окт 2017 08:48
Местоположение: Плевен
Мнение от Shift » 06 Фев 2018 14:51
Разкачването на акулатора нужно ли е? Нали ще се разкачат буксите под седалката.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
miso25
Мнение от miso25 » 06 Фев 2018 18:59
TATI написа: Нищо не съм рязал.
Чудя се дали си струва цялата тази работа. Реално колко ще ползвам това отопление. Ако вътре бе кожа човек да се реши да го прави, че зимата като ти се лепне на задника усещането никак не е приятно. По-скоро ми е като някаква заигравка и все се чудя с какво да се захвана да я подобря колата punk.gif
Мнение от TATI » 06 Фев 2018 19:24
miso25 написа:
Честно казано си е хубава екстра.
Киата на жената има подгряване, нищо че не е кожа, но зимата палиш, пускаш нагревателите и ти става едно такова хубаво топличко.
Авенсиса няма, ама не съм и мрънкал и не съм си правил труда да слагам подгрев. Още повече, че имам окабеляването и ми трябват само реотаните и копчетата, но да, май нямаме чак толкова мразовити зими, че да е жизнено важно.
peterhr
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от peterhr » 06 Фев 2018 19:37
Полезна екстра е, но колко ще се ползва е друг въпрос. Имах на предната кола. Даже, когато спря да работи и разкоствах седалката за да сменям панела за отопление.
Ако наистина е студено и карам с по-дебели яке тип канадка, тогава отоплението на седалката докато стопли през дебелото яке и вече е минало толкова време, че парното на колата духа топличко.
Ако съм с тънко яке, вече отоплението се усеща много по-бързо и си струва.
Сега си мисля, че отоплението на волана е по-добра екстра.
Не знам при Тойота как са закрепени тапицериите. Тази, която аз разглобавях, беше през около 10см по ширина и дължина, имаше метални скобички, които държаха тапицерията за основата. Със секачки се режеха лесно. При сглобяването по-лесно ми беше да сложа малки свински опашки.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
miso25
Мнение от miso25 » 06 Фев 2018 21:03
На жена ми Киата има подгрев и оттам малко се зарибих tooth.gif , но реално колко ли ще се ползва.... Досега за толкова години не ми е било проблем да не ми се топли дупето. Виж за волана това е хубава екстра, но в новите коли се слага и то май не във всички. Гледах клипчета и там на някои от тях вместо тези телчета слагаха малки свински опашки. Все още съм в размисъл понеже май нямам окабеляване и него ще трябва да го прекарам, но ако реша да си поръчам от братята китайци реотаните с тях си вървят кабелите и бутоните, общо взето всичко необходимо.
