Totota Rav 4 2.0 2004г автоматик ,не превключва на 4та скорост
buda1986
Регистриран на: 11 Авг 2012 15:56
Мнение от buda1986 » 08 Яну 2018 21:49
Здравейте колеги ,скоро си взех Рав 4 2004г автоматик бензин.Знам че автомата на тази равка е 4 степенен ,обаче нещо не превключва на четвърта а вдига оборотите.Иначе другите 3 скорости си ги превключва нормално . Ускорява добре.Ще съм благодарен за мнение.Все още не съм сменил маслото на скоростите и на раздатката .
Мнение от мехаННика » 09 Яну 2018 06:52
Намери си ръководство за потребителя. Дотогава виж бутона O/D off къде е и какво става с включен и изключен.
buda1986
Мнение от buda1986 » 11 Яну 2018 19:09
Днес я карах извънградско държи 5000 оборота на 1000км и не превключва на 4та.O/D off натисках го и пак си е така.Иначе си превключва много добре.
Някакви идеи какво е или да отивам в джемини на диагностика?
Мнение от memorex » 11 Яну 2018 19:36
Индикацията на таблото работи ли при превключване на бутона
buda1986
Мнение от buda1986 » 11 Яну 2018 22:24
Да при натискане на бутона индикира и светва на таблото.А за какво е този бутон реално
Мнение от slowtraveler » 12 Яну 2018 10:29
Неслучайно мехаННика спомена :whistle: :
мехаННика написа: Намери си ръководство за потребителя
OverDrive - не позволява превключване на колата на високи предавки..
buda1986
Мнение от buda1986 » 12 Яну 2018 13:58
Разбрах.И все пак си мисля че това е форум за да се споделя информация нежду потребителите и в темите да се включват хора които имат желание да дискутират дадена тема.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 12 Яну 2018 14:08
slowtraveler написа: Според мен не е много коректно да разпитваш за функции, описани подробно в ръководството, и то при условие, че специално ти е напомнено...
От интерес виж какво извадих от книжката:
Always drive your vehicle with the overdrive
on for better fuel economy and
quieter driving.
If the engine is turned off when the overdrive
is off and restarted, the overdrive
will be on automatically.
Демек според нея потребителя не би могъл да "обърка" нещата, защото след като си запали колата, винаги ще бъде в овърдрайв режим.
buda1986
Мнение от buda1986 » 12 Яну 2018 14:32
Така е .Четох доста и стигам до проблема с ECU то и започвам да си мисля че там е проблема.Имате ли идея каква цена е ремонта и къде е най добре да се направи?
Мнение от memorex » 12 Яну 2018 14:52
Аз пък попаднах на следното:
How to Check if the Overdrive in a Toyota is Functioning Properly
Turn your Toyota's engine on and turn the overdrive on. Make sure that the car is in park before doing this. Check to see if the O/D light has come on - you can find this on your dashboard and will usually be orange or red. The light coming on does not necessarily indicate that the overdrive is functioning; nor does the light not coming on indicate that the overdrive is not functioning. There may be a failure with the connections between the gear shifter and the dashboard mechanism.
Shift into drive and drive forward slowly at first, accelerating more as you move. Check to see if the Revolutions per Minute (RPM) reaches 3,000 before shifting gears, or if it goes higher to 4,000 or 5,000 and then shifts. If your Toyota does the latter, this means the overdrive is not functioning as it should.
Turn the overdrive off after coming to a complete stop. Check to see if the light remains on or if it goes off when the overdrive is off. Drive forward again to check if your vehicle continues to shift in the same manner as the previous test, reaching 4,000 to 5,000 RPMs before shifting gears. Sometimes the overdrive button can be jammed, causing a mis-communication between it, the steering wheel, and the engine.
Put the car in park and check to make sure that the other functions are working properly such as the parking brake and the lower gears (1 and 2). If these functions are working , there may be a problem with the connection between the overdrive button relay and the steering wheel, causing a jam and preventing the car from shifting into overdrive.
Turn the car off but leave the overdrive on. If you have put any after-market products in your car, like a new car alarm or anything connected to the motor/engine, this may be causing the overdrive to jam. The wiring for after-market product may have replaced or intertwined with the overdrive wiring connecting it to the engine. In this case, you must take the car to a certified mechanic so that they can look at the wiring (tell them that you have after-market products on your vehicle).
buda1986
Мнение от buda1986 » 12 Яну 2018 15:17
Сега и направиха диагностика .Излезна селеноид на скоростите като грешка.
buda1986
Мнение от buda1986 » 12 Яну 2018 15:25
Благодаряна колегата За изчерпвателната информация
