Проблем CD Corolla Verso 2004- .........
toki4
Регистриран на: 06 Окт 2007 15:21
Местоположение: Свищов
Мнение от toki4 » 26 Дек 2017 22:52
 ! Съобщение от: toki4
Колеги имал ли е някой проблем със кастофона версо
Като запаля работи 2 мин. и изпуква и изгасва осветлението му, а дисплея си работи и само
се чува съскане.
сега вече не тръгва изобщо звук и светлина и не иска диска да го вземе.
остана му съскането само и дисплея си работи без осветление.
подлежи ли на ремонт
W558810
miso25
Мнение от miso25 » 27 Дек 2017 08:17
Здравей, при мен на старото Версо същия модел имаше подобен проблем - работи известно време после изпукваше и спираше звука и светлината иначе копчетата си работеха, но няма никой. Свалях го и го дадох на сервиз, в който уж бяха оправили проблема, работи има няма ден два и пак започна същото. Върнаха ми парите като ми казаха, че тези модели имали някакъв дефект и щом това не се е оправило значи си е заминало. После от друг сервиз ми дадоха оферта за ремонт в порядъка на 80-100лв без гаранция и се отказах.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
urb
Мнение от urb » 27 Дек 2017 10:34
Аз имах проблем с CD -то на Королката. Студена спойка и не му работеха две-три копчета. Реално ставаше за ползване, но ме дразнеше - след един час работа чак може да му се нагласят настройкте като бас, требъл, часовник и други. След оферти за ремонт за над 100 лева си купих едно по Интернет за 60 лева и си свиркам вече година и половина. Старото остана резерва за дисплея и оптиката, която му е здрава. Не че не може да се ползва. Бих го дал на колега в нужда за 30-40 лева.Та ако си намерите здраво втора употреба не се занимавайте с ремонт на вашите, освен при гарантиран резултат и относително ниска цена.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
toki4
Мнение от toki4 » 28 Дек 2017 15:08
За сега тръгна и без майстор. Като му свалих отпред панела и видях,че има пътечки който са зацапани под
копчето за усилване. Зачистих ги със спирт и оставих да изсъхне.
Днес мислех да го нося на майстор, но реших да го пробвам какво съм направил включих само голямата букса
за тока и на нея са закачени предните колони и тръгна. после сложих и малката букса за задните колони и антената
още работи но не съм го сглобил. остана буксата за волана но не съм я вързал че после трудно се откача.
Задните колони свирят много слабо не знам дали трябва да е така?
urb
Мнение от urb » 28 Дек 2017 19:02
Те се нагласят . Виж си настройките.
toki4
Мнение от toki4 » 29 Дек 2017 12:08
Настройките са ясни не е от тях пускам само тях от настройките нарочно, но звука не ми допада
много тихо свири. Баща ми каза да видя да не са събрали прахоляк.
Като ги гледам на снимки какви са малки магнитите и са Китай
Имам и корола Е11 там звука е много по качествен. ама говорителите не са Китай :)
Не знам усилвателя ли не става или говорителите са смотани
