Към собствениците на автомобили ползващи Toyota Safety Sense
slu4aen
Регистриран на: 15 Яну 2009 14:48
Мнение от slu4aen » 03 Дек 2017 21:20
Здравейте колеги,случвало ли ви се е на вас по време на движение да спре да функционира радарна система " Toyota Safety Sense" и как сте разрешили този въпрос? Гледам по английските и немски форуми се оплакват от тази "екстра".В някои представителства подменяли гаранционно камерите с нови и им добавяли някакъв нагревател да не се изпотява стъклото или нещо такова.Ще се радвам,ако някой сподели мнение .
Avensis 2004,Avensis 2005,Avensis SW 2014 LUXURY,Avensis SW 2017 Edition-S,
RAV4 Adventure 2020, 2025 bz4x, Rav4 plugin hybrid 2025
biro
Мнение от biro » 03 Дек 2017 21:31
До колкото знам при спиране на тази система светка оранжева лампа на таблото, представляваща две коли в сблъсък. Не ми се е случвало такова нещо. Няколко пъти шофирах в гъста мъгла до 100м видимост в светло и тъмно, също лек снеговалеж.
При C-HR основно се използва радара в логото отпред и камерата не би трябвало да оказва влияние, освен при разпознаване на знаци и асистент за лента, който аз не ползвам.
slu4aen
Мнение от slu4aen » 03 Дек 2017 21:40
Точно така, светва оранжева лампа на таблото, представляваща две коли в сблъсък и изчезват авт. фарове,разпознаването на знаците...и се появява надпис,че трябва да се изчисти стъклото или нещо такова.
Мнение от slowtraveler » 03 Дек 2017 23:36
biro написа: При C-HR основно се използва радара в логото отпред и камерата не би трябвало да оказва влияние
Би трябвало да работят комплексно и заедно двете (предполагам за изчисление на треакторията на предходния автомобил)...
Колегите пак ще кажат, че една марка няма нищо общо с друга, ама системите все пак са аналогични....
При мен системата е малко по-старо поколение - няма разпознаване на знаци и асистент за лента, но въпреки това си иска непрекалено зацапани камера и радар...
Последно ми се изключи предната зима в една кишавица... Радара се бе скрил под около 5см киша/сняг, наблъскан от кишата, вдигната от предходните автомобили... И стъклото и то бе омазано юнашката... Първоначално изрева за стъклото...
Почистих ги на бензиностанция и всичко отново почна да работи коректно...
slu4aen
Мнение от slu4aen » 04 Дек 2017 10:12
Под "радар" имам предвид камерите на стъклото до огледалото за обратно виждане,а не в емблемата на предна броня.
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2017 10:37
Под камерата имах предвид точно камерата до огледалото - когато е много омазано стъклото реве, въпреки, че колата има и радар... Но там поне е по-лесно - чистачката успява да го изчисти добре... Т.е. за камерата ми е пищяла че е спряла системата само като е много омазано стъклото (поне при мен пише на дисплея да си изчистя стъклото :) ).. Но пусна ли чистачките с миене на стъклото - веднага възстановява работоспособността си без нужда от действия от моя страна..
Основният негатив е че като влезе в този режим се изключва темпомата tooth.gif
slu4aen
Мнение от slu4aen » 04 Дек 2017 11:44
Ами да ти кажа изключва всичко-не чете маркировка,автоматични фарове,знаци....всичко.А дори и чистачки да пусна пак е същото- изписва,че не е чисто стъклото :) Явно някакъв конденз се образува,защото минава извесно време и се самооправя по време на движение и системите пак влизат в ритъм :) tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2017 11:59
Да, всички тези системи са вързани към камерата... Може и да има проблем конкретно при тези камери на Тойота...
При мен пусна ли чистачките - се оправя..
Да, понякога точно там остава парче лед докато се размрази добре стъклото, защото участъка е скрит и не се обдухва добре от отоплението...
Чо :)
Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
Местоположение: София, Ямбол
Автомобил: Prius 4
Мнение от Чо :) » 05 Дек 2017 16:40
При мен (Prius 4) след като всичко си е работило, колата беше паркирана около 6ч на слаб дъжд, след стартиране изписа:
"Pre-Crash Safety Unaveilable" и оранжев триъгълник свети постоянно.
Изписваше го през определено време, докато не изключих функцията от менюто. (При изключване на колата и се пак се същото и пак трябваше да се спира.)
Нямаше го динамичния круиз контрол (намаляването на скоростта до тази на предния), сензорите за близост си работеха, всичко друго (разпознаване на знаци, ленти, автоматични фарове, ...) си работеше.
Чистих стъклото, чистих емблемата, дори радара (зад емблемата) извадих и проверих кабелите и дали не се е намокрил нещо ... нямаше ефект.
Оставих я в ТМ Ауто Изток, след няколко часа се обадиха, че са я оправили.
Казаха "калибриране на системата", не ми взеха нищо. Не е закупена от БГ колата.
~2k км не се е случвало.
Понякога при дъжд/сняг информира, че не може да следи лентите, скоростта с предния и временно изключва (което са си го казали да не се разчита при такова време) и е напълно нормално, но с круиз лостчето (и изчистване на стъклото от чистачката) си тръгва веднага.
Smile is Health rolleyes.gif Keep Smiling ... :D Усмихни се ... Животът е Хубав :thumbsup:
peterhr
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от peterhr » 05 Дек 2017 22:16
Като се покаже надписа, слезте и вижте дали има изпотяване пред камерите. Ако има, значи не е добре изолирано мястото и трябва да се доуплътни. Там НЕ трябва да се изпотява.
При мен единствено е "мрънка", когато има нещо физически замърсено на стъклото, но винаги чистачките са оправяли "проблема". Случвали ми се е сутрин да не изчистя добре стъклото пред камерите и колата се "оплаква".
slu4aen
Мнение от slu4aen » 10 Дек 2017 22:16
Мдаа,както каза колегата peterhr имаше лед по стъклото точно върху камерите и за това "мрънкаше" :whistle: .Тази сутрин пуснах печката да обдуха стъклото и да затопли купето,но точно в тази зона / върху камерите/не се беше разтопил леда и светна на таблото оранжевата лампичка,че не сработват камерите no.gif .Спрях колата почистих леда от камерите и всичко си дойде на място. :) Може би кутийката която държи камерите е плътно към стъклото и топлия въздух от купето по-бавно достига до тях,защото това се е случвало и преди да завали сняг.Явно остава влага или запотяване ,но като пусна климатика ..... punk.gif
Мнение от slowtraveler » 10 Дек 2017 22:22
Ледът обикновено е отвън стъклото, и проблемът съвсем не е в уплътнението на камерата :)
slu4aen написа: Може би кутийката която държи камерите е плътно към стъклото и топлия въздух от купето по-бавно достига до тях
slowtraveler написа: Да, понякога точно там остава парче лед докато се размрази добре стъклото, защото участъка е скрит и не се обдухва добре от отоплението...
slu4aen
Мнение от slu4aen » 11 Дек 2017 21:09
Ледът обикновено е отвън да,но ми се е случвало и когато още не беше станало толкова студено и още нямаше лед и сняг.
Мнение от slowtraveler » 11 Дек 2017 21:53
При мен се е случвало точно в преходното време - виждал съм с очите си скреж точно пред камерата... Стъклото чисто, но тези 5-10кв.см - заскрежени до бяло...
Пак го отдавам на липса на нормална циркулация на въздуха вътре в автомобила, заради което локално замръзва отвън стъклото...
cerber
Регистриран на: 14 Сеп 2017 22:42
Мнение от cerber » 12 Дек 2017 11:33
Аз досега не съм имал такъв проблем!
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 5 госта
