Авенсис, това дали е проблем с токовете или е нормално?
- Nikorage
- Регистриран на: 19 Ное 2017 15:59
- Автомобил: Toyota Avensis 2.2 D4D
Здравейте, става въпрос за тойота авенсис 2005 година. Не знам това дали е някакъв проблем с токовете или е съвсем нормално, но ми направи впечатление това, че когато пусна габаритите/фарове, копчета, километраж, дисплей, бутони започват да светят, което е нормално, но копчетата на волана светят драстично по-слабо, както и бутоните на вратите за сваляне и вдигане на стъклата, почти не се забелязват. Също така при включени габарити/фарове, запалката която се намира отпред в пепелника спира да работи, а задната зад подлакътника не се изключва, един вид тя не се е влияе от фаровете, а копчето на аварийните при включени габарити започва да свети с постоянна светлина, но когато ги пусна самото копче не започва да мига както при повече коли. Та въпроса ми може да е малко глупав, но имам колата от скоро и не съм толкова запознат с нея, това нормално ли е за авенсис, да не мига копчето за аварийните, да се изключва запалката или някой бутони да светят драстично по-слабо от други?
Здрасти, без да имам авенсис смятам, че намаляването на осветлението е нормално, но запалката и аварийния ключ не.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
На всеки автомобил има светлини, които светят по слабо от другите, защото трябва да се виждат нощно време.
Те обикновено са на тези копчета, които се виждат ясно през деня, а на тъмно трябва да ги напипваш.
Ако тези копчета светят силно за да се вижда светлината на крушката и през деня, когато е тъмно ще те дразни.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
За аварийните е така май на всички тойоти- свети слабо и постоянно, без да ти вади очите с мигане. Поне на Аурис и Версо е така, а и има писано във форума.
- Nikorage
Благодаря за отговорите. Допитах се до техник от тойота, копчето на аварийните си е така, а за запалката ще го мисля.
