Проблем с изпускателната система при RAV4 III
max8
Регистриран на: 06 Юни 2016 10:25
Мнение от max8 » 01 Ное 2017 15:18
Моля за помощ, защото вече се видях в чудо. Имам RAV4 III - 2007 г. D4D, 136 к.с. През лятото на връщане от морето се наложи да влезна в сервиз в Бургас. Колата не вдигаше повече от 120 км и яко свистеше. Оказа се, че катализатора пред голямото гърне се е разпаднал и парчетата са се набили в голямото гърне. Изръчкаха ми остатъка от катализатора и ми смениха голямото гърне. От тогава (повече от 2 месеца) никакъв проблем. От няколко дни почна при достигане на работната температура (само тогава) да пуши яко бял дим отзад. Провериха я за грешки - никакви. DPF също не давал грешни стойности. Трябвало съм да купя нов катализатор и да го поставят, но не дават гаранция, че ще спре да пуши.
Първо не знам дали изобщо има DPF този модел. Чел съм, че няма. В събота и неделя минах 120 км извънградско на около 3000 об. Още на половината път спря да пуши. Докато не се прибрах в Пловдив - пак облаци и отзад колите бягат.
Говорих с колега от форума по телефона - той каза, че ако причината е в премахване на катализатора е щяло още тогава да пуши - преди 2 месеца.
Имате ли някакво мнение за причините за проблема? Вина е JTMBC31V106059177
Предварително благодаря.
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 01 Ное 2017 23:26
FUEL SYSTEM: DCRE: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOW EMISSION ENGINE)
Колега, имаш дпф. Причината за пушеците най-вероятно се дължи на регенерация на дпф-а, сега като застудява времето се получават повече кондензи. Препоръчвам ти, ако разбира се показанията на дюзи, турбо, датчици за диференциално налягане, налягане в горивната система са в норма и колата върви нормално, да караш така и сама ще се оправи. Успех :thumbsup:
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
max8
Мнение от max8 » 03 Ное 2017 00:08
Благодаря ти колега. Колата я кара преди всичко жена ми и се притеснява много. От близо 7 дни постоянно пуши след като загрее. Би трябвало след като я изпънах на по-високи обороти близо 120 км. да си регенерира и да спре. Ама не. Дюзите ги замерваха - идеални били. Дали може да го почистят този ДПФ някъде и да се престане с това обгазяване?
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 03 Ное 2017 10:42
Щом другите параметри на двигателя са ок, може да отидеш до http://eco-traffic.com/ в Стара Загора например(за тях се сещам, но трябва да има и по Пловдивско някъде). Не съм ги ползвал - от hwbg разбрах за тях.
Всеки случай, ако имаш dpf, би трябвало да е по-близо до двигателя от катализатора и той първи е трябвало да даде фира.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 63 пъти
Мнение от Оги » 03 Ное 2017 15:23
Виж нивото на антифриза. Ако е понижено значи излиза с белия дим през ауспуха. Ако е о.к.- карай.
max8
Мнение от max8 » 04 Ное 2017 12:59
Благодаря на всички!
Нивото на антифриза е в нормите. Все още не мога да намеря читави майстори в Пловдив за изпускателните системи. Препоръчайте някой за почистването на ДПФ. В развитие жена ми наля дизел от ОМВ, че свършил авиодизела и замина при майка си. Колата изобщо не пушела. Нещо не ми се вярва да е от дизела - последно налях от авиодизела на Еко и си сложих добавката на Бардал.
donibrasco
Мнение от donibrasco » 04 Ное 2017 13:54
Най-вероятно е "продухала".Ако колата върви нормално ,не ви се струва мудна и не светят лампи по таблото, всичко е наред!Карайте си я с хубаво гориво и много не го мислете. :thumbsup:
max8
Мнение от max8 » 06 Ное 2017 12:10
Като се върне жената ще пробвам колата и ако пак пуши ще търся почистване на DPF.
Благодаря на всички отзовали се.
antyox
Регистриран на: 02 Окт 2017 16:28
Местоположение: varna
Мнение от antyox » 06 Ное 2017 14:51
Аз също съм в филма и разбрах че ДПФ се чисти с каране. Чистенето в сервиз съм го чувал но ако не става с каране то само рязане го оправя!
Toyota Rav4 2.2 D-4D 136 к.с. 2008г. ENGINE: 2ADFTV DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOW EMISSION ENGINE)
max8
Мнение от max8 » 19 Дек 2017 16:41
В крайна сметка колата пак пропуши. Този път я изпънах до София и обратно на над 3000 об., но няма ефект. При майстор запушихме петата дюза за да видим дали проблема е само в ДПФ. Трябва да се кара така поне 500 км. За сега жената е навъртяла 100 и няма никакъв пушек. Така, че най-вероятно е за премахване на ДПФ. Ще пиша за развитието по нататък. Къде в Пловдив бихте препоръчали да ми го премахнат само физически? Майстора, който ми затапи дюзата ще ми налее новия софтуер.
Мнение от Kiki » 19 Дек 2017 18:29
max8 написа: Майстора, който ми затапи дюзата ще ми налее новия софтуер.
Не е лошо да си помислиш дали не е по-добре да го смениш този майстор, докато не те е вкарал в голям филм в който ще играеш главната роля.
max8
Мнение от max8 » 21 Дек 2017 10:11
Израз, май трябваше да ползвам кавички cool.gif . Въпреки че прозира желанието ти да "помогнеш" като отговориш на въпроса ми.
Мнение от Kiki » 21 Дек 2017 17:21
max8 написа: Израз, май трябваше да ползвам кавички cool.gif . Въпреки че прозира желанието ти да "помогнеш" като отговориш на въпроса ми.
Проблемът си е твой!
Слагай в кавички каквото си искаш, но внимавай с тази операция, защото намесата в софтуера на автомобила е много сериозна работа. Не е нормално този, който ще премахва ДПФ-а да не може да ти вкара новия софтуер и да те пусне да ходиш при друг.
max8
Мнение от max8 » 22 Дек 2017 11:27
За това съм намерил първо читав човек в региона, който да ми го премахне софтуерно, но той не се занимава с премахването физически на ДПФ. И затова питам за физическо премахване в Пловдив. Чети внимателно какво съм написал.
Veni1
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Мнение от Veni1 » 23 Дек 2017 12:44
Мой колега със същия автомобил и същия проблем реши дерта в "Маднес Моторспорт". Не помня какво му бяха правили, но вече е ок.
За съжаление, не се виждаме често, и не мога скоро да дам подробности.
Mitsubishi Pajero 2800 LWB off-road beast
Nissan Micra K12 - wife car
Toyota RAV 4.2 2000 LWB - city car
Driving experience - since 1976
