Не работят мигачите в огледалата - т270 авенсис...
Не работят мигачи в огледалата на Т27
valerii2323
- Регистриран на: 24 Окт 2017 08:48
- Местоположение: ruse
- Благодарил/а: 480 пъти
Това констатация или хвалба е?
Ако е молба за помощ - при така подадена 'постна' информация, единствения по-смислен отговор който ми идва е : 'оправете ги'
Ако искате реално съдействие, е добре да споделите какво сте проверили досега...
А ако не можете да проверите например напрежения, кабели и т.н., то единственият съвет който може да се даде, е да отидете на електричар...
- apeneff
- Регистриран на: 17 Юли 2017 11:47
- Автомобил: Avensis ZRT27 1.8i CVT
имам подобен проблем, да не кажа същия, замо че става въпрос за Авенсис Т27 - 2009 от подписа. До преди началото на зимата мигача в дясното огледало светеше, като едва мъждукаше и сега вече съвсем изгасна. Нямам възможност да го ремонтирам, но в Тойота ми съобщиха страховитата цифра от почти 180 лв. за мигача, така че се ориентирам към друг вариант.
Моля за съдействие как да открия part номера, без да го разглобявам, защото почнах, но стигнах само до свален кожух на огледалото и от там нататък не виждам как да продължа.
Следващият естествен въпрос е как се демонтира мигача и съответно монтира, защото наистина няма никакви видими крепежи, а стои здраво сякаш е отлят върху корпуса на огледалото.
Става въпрос за десният мигач в огледалото, за да не се окаже че има разлика при двата.
Предварително благодаря.
Corolla ADE150 1AD-FTV 2008г.: служебна...
Avensis ADT271L 2AD-FTV 2009г.: от известно време бивша
Avensis ZRT271 2ZR-FAE CVT 2018
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
@apeneff, като пускаш мнения с въпроси четеш ли след това отговорите? Визирам мнението ти от 22.02. Ще ти отговоря и тук, пък ако искаш го гледай:
- apeneff
Прав си Freedom, моя грешка че не съм се абонирал за темата в която съм пуснал въпрос.
Благодаря за напомнянето.
