Вибрации в предницата
neutrino911
Регистриран на: 31 Авг 2011 19:09
Мнение от neutrino911 » 20 Окт 2017 22:32
Здравейте колеги. Имам следния проблем с моя авенсис д-4д, 2000 година. От няколко дни, когато изкачвам наклон, над 80км/ч предницата почва да вибрира и тресе, но само на 4 и 5 предавка, когато се движа с тази скорост на равен път и при спускане вибрацията я няма. Ходих при майстор който разбира от дюзи и ми каза, е ако е запушена дюза ще прави проблем постоянно, а не при определени обстоятелства/изкачване и над 80 км/ч/. Каза също, че може да е и маховика. Другата седмица ще направя пробно шофиране и със майстор от Монца Благоевград да видим какво ще каже, имам съмнения дали и по ходовата част отпред няма нещо за смяна, но в такъв случай тресенето би трябвало да е постоянно, знам ли? Моля ви, ако някой е имал подобен проблем, да драсне някой ред :)
Мнение от slowtraveler » 20 Окт 2017 23:27
Може да е и някое каре....
neutrino911
Мнение от neutrino911 » 21 Окт 2017 10:17
При пълен лев или десен завой, няма скърцане или тракане
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 21 Окт 2017 13:36
Звучи като износен съединител и /или маховик.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
neutrino911
Мнение от neutrino911 » 21 Окт 2017 22:38
един майстор ми каза, че може да е това, тъй катоако е горивна система, колата ще се дави при всякакви обороти, дори и на празен ход
Мнение от slowtraveler » 22 Окт 2017 08:07
neutrino911 написа: При пълен лев или десен завой, няма скърцане или тракане
Вътрешно каре се усеща повече като вибрация, и не променя както външно каре поведението си при пълен ляв/десен (външното почва да чатка и т.н.)...
neutrino911
Мнение от neutrino911 » 26 Окт 2017 23:10
след прегледв сервиз на тойота, се оказа че трябва да сменя вътрешно каре на полуоска. Моля, дайте координати на някой колега който може да ми достави карето, в тойота ми казаха, че могат да ми поръчат цялата полуоска, а тя е много скъпа.
Мнение от slowtraveler » 27 Окт 2017 08:09
Моля попълнете си профила съгласно обновените през 2015г правила (полето Местоположение)...
Има теми във форума с доставчици на читави резервни части - попитайте ги в техните теми...
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 27 Окт 2017 08:36
Те в Тойота могат да ти продадат и половин кола заради едно каре. Тя лакомията ходи предимно по хората. Послушай съветите по-горе и си вземи 2-3 оферти за доставка.
