Помощ за диагностика на Т25
dexter
Регистриран на: 30 Авг 2017 08:59
Местоположение: Ruse
Мнение от dexter » 06 Окт 2017 18:42
От скоро съм собственик на Т25 и въпреки, че я носих на оглед при майстор реших и аз да я закача на компа и да потърся мнение и от вас. Та ето ги и данните Изображение.
Моля за мнение относно Injection feedback val#1-4. Не съм специалист, но нещо ме притеняват показанията на №1 и №3. Ако забележите и някакви други отклонения моля да споделите, тъй като не знам кои точно данни да гледам за да оценя състоянието на автомобила. Благодаря предварително
Edit: Евентуално ако не е изтърван коня - лекуват ли се тези дюзи с добавки и т.н. Апропо все още не съм правил обслужване (не знам дали това изобщо има значение)
Последно промяна от dexter на 06 Окт 2017 19:28, променено общо 1 път.
Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно!
Новата - Camry -'20, Hybrid 218bhp
Сегашната - Avensis-'07, 2.2 150bhp
Бившата - Mazda6-'02, 2.3 166bhp
kstoyanov
Регистриран на: 12 Ное 2016 14:16
Мнение от kstoyanov » 06 Окт 2017 19:00
Според Мен колата си е ок. Според ръководството на Тойота от - 3 до +3 е границите на допустимото, така че няма нищо притеснително
biro
Мнение от biro » 06 Окт 2017 20:08
Дюзите не са добре подготви се за смяна.
Температурата на антифриза е 95 градуса, на моя не съм виждал повече от 92. Може би не ти работи охлаждането коректно, понеже при стартиране на двг температурата е била 90 градуса и колата е работила 459 секунди. Ако през това време е стояла на място - охладителната система не е добре. Виждам че темперстурата на горивото е доста висока, тази диагностика да не е правена в някоя гореща държава?
Напрежението на акумулатора е 12.3V провери дали зарежда, 12.3 е ниско при работещ двг.
Има известно разминаване между налягането на гориво и необходимото налягане в рейла, провери дали ускорява добре над 3000 оборота, възможно scv е за смяна.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 06 Окт 2017 20:45
biro,ще му изкараш акъла на човека.Ти дотук го натовари с 5-6 бона за ремонт.Не слагай никакви добавки за дюзите и си карай спокойно.На 1 и 3-та стойностите са малко завишени,но могат да изкарат още доста.За SCV не бързай също,като му дойде времето колата сама ще покаже дали е за смяна.
Но задължително направи обслужване.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 06 Окт 2017 21:54
Тука какви разминавания коментирате? Опресняването на показанията е през 48секунди ermm.gif . Температурата на горивото си е абсолютно наред, както и тази на антифриза. Има леко отклонение при показанията само на 3-тата дюза, което не е фатално. Тавана е до 3.5. Най-безболезнения начин е първо да й се смени дифтунгата и ако е пак така вече смяна. Ако искаш реални данни избирай максимум до 5 параметъра.
dexter
Мнение от dexter » 06 Окт 2017 22:05
Todor87 - Как да избера примерно само показанията на дюзите?
По принцип знам че колата не е първа младост ама я носих в сервиз на Тойота и от там ме увериха, че колата е супер. Ако са ме подхлъзнали просто вече нямам думи. Не знам на кого и на какво да вярвам...
относно температурата - колата тропа сигурно 20-30 мин на място така че може и заради това да е малко по-висока. За горивото не знам. Диагностиката е правена днес в Русе. Не вярвам Т на околната среда да е била повече от 24-5 градуса...
todor87
Мнение от todor87 » 06 Окт 2017 22:59
Маркираш каквото искаш да гледаш и цъкаш квадратчето със стрелката, което се намира над милисекундите.
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 06 Окт 2017 23:11
трета дюза е малко тръгнала,( но вече цените им не са толкова фрапиращи)пробвай с някоя добавка да видиш дали ще има промяна!
tooth.gif Toyota
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 07 Окт 2017 10:56
Зимата , когато са големите студове , ще си приличи дали дюзите са за смяна. Висока температура на нафтата може да има , когато количеството в резервоара е малко и има голямо износване на дюзите , тогава излишното гориво от тях е повече и двигателят загрява нафтата в резервоара много по-бързо. Моите са с подобни компенсации и не мисля , че двигателят работи добре , но също така и диагностиката не показва абсолютно точно състоянието им .
dexter
Мнение от dexter » 07 Окт 2017 11:11
iovkito написа: Моите са с подобни компенсации и не мисля , че двигателят работи добре , но също така и диагностиката не показва абсолютно точно състоянието им .
Това последното не го разбрах. Мислиш, че двигателя НЕ работи добре или мислиш, че въпреки подобните стойности, двигателят работи добре...
iovkito
Мнение от iovkito » 07 Окт 2017 11:18
Компенсациите са подобни на твоите и двигателят НЕ работи добре.
