скърцане на предницата
Здравейте, притежавам Tойота Авенсис T25 D4D 126ps. Преди няколко месеца, преминавайки бавно през неравности, през легнали полицаи и т.н започна да се чува скърцане в предницата и от ляво и от дясно. Ходих в тойота сервиз, обърнаха ми внимание и накрая казаха това скърцане, че ще е от гумените подложки на пружините, всичко друго по предницата било здраво и няма как да издава какъвто и да е звук. Както и да е казах им да ги сменят, впоследствие смениха и тампоните, защото били износени, платих една сума (без коментар), но в крайна сметка скърцането си остана. Разочарован съм като цяло, но не съжалявам, че се е сменило нещо с по ново по колата. Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Най-вероятно проблема идва от тампоните на стабилизираща щанга. Проблема ще се реши като се гресира между тампона и щангата и всичко ще се оправи.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Възможно ли е, да е от накладките. Не съм много сигурен, но винаги се чува при натискането на спирачките и бавно преминаване през неравности. Ще гресирам стабилизиращата щанга да и ще пиша какво се е случило.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Само с технически вазелин, силиконова грес или силиконов спрей. Грес с петролна основа ще разяде гумата и ще започне да скърца пак.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Нормално е този ремонт да е скъп , защото разглобяването не е малко , все едно се сменят пружини и амортисьори.
- kborisov760
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
- Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Същото скърцане придружено с изхлопване имаше и при мен, отново - при преминаване бавно през неравности. Имах чувство понякога, че ще се разглоби нещо. Проблемът беше решен със смяна на тампони на стабилизираща щанга.
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
