]Здравейте колеги,нужна ми е помощ.Проблема е че джипа не може да се изфорсира,стига 2000 оборота и заглъхва.Смених горивния филтър турбината е наред и няма ефект става въпрос за Тойота Лендкруизер 1992 2,4 тд
Проблем с ЛК 2.4д
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Проблем с ЛК 2.4д
При по-големия мотор 1KZ-T има едно малко филтърче, скрито под една букса с тапа. Сега като гледам твоята помпа, http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... dy/2#22602, виждам че го има и при теб. Дори и при чисто нов горивен филтър, ако това филтърче е задръстено, на помпата не й достига гориво, за да вдигне оборотите на двигателя. Номерът на филтърчето е 22602-56350 и се монтира на почти всички ГНП-и эа дизелови двигатели на Тойота, произведени през годините, когато мъжете все още си бръснеха само брадите
. Успех с отстраняването на проблема!
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
