От около 2 седмици съм горд собственик на Тойота Авенсис 2AD-FTV 2.2, 150 коня, 2006 година. Колата е на реални километри 167к (закупена е от първи собственик).
Имам следното питане/чудене. При пускане на климатроника, независимо от температурата навън (в диапазона от 12 до 30 градуса) оборотите на колата в покой при достигната работна температура на двигателя се вдигат от 900 до 1000 след около 1 минута оборотите се връщат на 900 за около 30 сек и след това пак се вдигат на 1000, това се повтаря постоянно при пуснат климатроник (според мен оборотите се вдигат след като се включи компресора и падат след като се изключи), но това нормално ли е?
Наблюдавах друга Тойота Авенсис 2005, но с двигател 1AD-FTV 2.0, 116 коня, при нея това явление не се наблюдава. Оборотите при пуснат климатроник стоят заковани на 900.
Благодаря предварително за отоворите.
Поздрави.
Toyota Avensis 2AD-FTV - климатроник
- ffsolutions
- Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Здрасти, колега, и честито! И да почерпиш!
Подобен проблем при друга марка автомобил на мой приятел се оказа свързан с алтернатора и недостатъчния ток за работата на компресора, в резултат на което оборотите му постоянно играеха при работата на климатика, за да може мотора да компенсира за това. Не мога да кажа дали това е възможно и при Тойота, но си имай едно на ум. По-грамотните технически колеги от форума ще те насочат.
- Аристотел
- Аристотел
donibrasco
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Със същия двигател съм и при мен работи по същия начин климатроникът.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Благодаря, колеги!
2006 Toyota Avensis T25 Estate - 2.2, 2AD-FTV
