Ярис 2002 1.4 D4D-грешка P1121, P1120
ceco_krumoff
Регистриран на: 24 Сеп 2017 21:12
Местоположение: Дупница
Мнение от ceco_krumoff » 24 Сеп 2017 22:37
Здравейте Колеги,
Създадох нова тема, защото открих само една с подобен проблем. Ходих в сервиз няколко пъти, грешката означава проблем със сензора за позициа на педала на газта. При топъл двигател светва Check engine и колата минава в авариен режим-газта не реагира, оборотите са 1200. След рестарт 1 или 2 пъти двигателят излиза от авариен режим и проблем няма 2, 3 седмици. Започнахме с почистване на дросел-клапа, електрически връзки на букса на сензор и букса на контролер. Проблем нямаше 3 месеца, след което пак започнаха аварийните режими. Смених педала на газта с втора употреба - пак нямаше проблем 3 месеца. След това започнаха авариите по същия начин. Отвориха контролера та търсят лоши връзки- имало такива, позапоили тук-там. Минаха 2 седмици и пак започнаха авариите. Все си мисля, че се касае за лоша връзка, че каквото и да се пипа известно време няма проблем. МОЛЯ помагайте!
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 25 Сеп 2017 00:17
изглежда е ел. проблем. някоя букса прави лоша свръзка, провери буксите връзки и ги почисти. провери кабелите за прокъсано или триещо се към шасито.
ceco_krumoff
Мнение от ceco_krumoff » 25 Сеп 2017 23:25
Благодаря, буксите са проверявани, сега остават проводниците по трасето.
akm
Регистриран на: 21 Сеп 2018 18:50
Автомобил: Yaris Verso; Corolla e12
Мнение от akm » 24 Авг 2020 10:24
Ярис Версо 2004 1.4 D4D-грешка P1121
Здраевйте колеги,
Имам почти същия случай като на колегата Ceco, само където проблема ми се появява по-рядко и не ми светва check engine. Грешката ми излиза при четене с устройство ELM 327 и софтуер Torque pro на телефона. След рестарт колата върви нормално, но когато изтрия грешката, при повторно пускане на диагностиката грешката я има отново. Ще съм благодарен за всякакви идеи и съвети - от сервиза директно искат да сменя педала за газта, но той е солидна цифра...
Потребители разглеждащи този форум: pminev и 3 госта
