Автомобилът е Аурис от 2007, 1.4 бензин, двигателят е с с верига. Закупих го наскоро втора ръка, нов внос от Италия. Проблемът се усеща при ниски обороти, няма достатъчна сила за ускорение. При високи обороти колата работи нормално. Знакът на таблото свети, заедно с иконата за ESP-то, като ESP-то го проверих при елкон и ме увери, че е изрядно. Номерът на проблема, който излиза в сервизите е P0011, при което сменихме датчик на разпределителния вал и клапан на разпределителния вал. Веригата беше проверена от майстор и ми каза, че е нова и е зацепена добре. Маслото е 5 на 30 (съмнява ме да не е била карана с лошо масло от предишния собственик). Проблемът остана. Няколко идеи ми остават към какво да се насоча:
Първо съмнявам се да не е задръстване на всмукателната помпа и второ (което се надявам че не е) - зъбно колело. Някой имал ли е сблъскване с подобен проблем? Бих оценил всякакви препоръки. Насочил съм се към два сервиза в София и също бих оценил преценката ви кой от двата би ми свършил по-добра работа: Пит Стоп Ауто или TM Auto (East)?
Благодаря,
Пламен
(Аурис '07) Знак на табло за проблем с компютъра, управляващ двигателя.
- Благодарил/а: 480 пъти
Май е по-добре да смениш майстора... Дали е зацепено добре зъбното колело на VVT-i?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
мехаННика ще ти свърши работа. След още едно мнение ще можеш да му пишеш ЛС.
Потребители разглеждащи този форум: Stanislav96 и 2 госта
