от известно време насам, Тойота-та прекъсва на ниски обороти особено при ниски предавки и по-рязко подаване на газ. След като достигне около 2000 оборота прекъсването спира. Смениниха са свещите, но проблемът остана. Моля за мнение, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.
Благодаря!
Corolla E12 1.4 VVTi 97HP прекъсва на ниски обороти
BoyanBoyanov
- Регистриран на: 30 Авг 2017 15:34
- Местоположение: Димитровград
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
А случайно да се чува едно прекъсващо съскане.
BoyanBoyanov
Здравей,
звучи все едно гълта въздух. Също така като работи на място и загрее се променя звука на двигателя.
Поздрави!
Поздрави!
- Митхат
- Автомобил: E38
Направи една диагностика и виж на кой цилиндър има записана грешка,и после мери там компресията ,има вероятност да си изгорил клапан.
BoyanBoyanov
На диагностиката излиза всичко ок, не хваща никъде грешка. Компресията на цилиндрите също е ок. Съмняваме, че засмуква въздух от колекторните тръби.
