Здравейте колеги
Дали някой от вас се е сблъсквал с проблема с миризма на бензин в купето. Случва сле след като се стартира двигателя и особено ако се наложи да се форсира. Тогава миризмата става осезаема. Реших да видя дали мирише и в дивигателния отсек и без да гася двигателя отворих капака за да усетя дали има миризма - имаше като доколкото успях да усетя идваше от дросела или филтъра или поне до там успях да си мушна главата до горещия двигател.
Миризмата е по сериозна в горещо време.
Двигателя е VVTI 2.0 2002г като има и газова система. Миризмат се усеща и като работи на газ.
Ако някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем ще се радвам да сподели.
Поздрави Стоян
Avensis Verso VVTI 2.0 2002 - миризма на бензин
stoyanninov
- Регистриран на: 13 Окт 2014 13:46
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Иди в сервиз да огледат внимателно колата да няма теч от някъде. Има вероятност "канистер" филтъра за бензиновите изпарения да е за смяна, или някой маркуч да се е прецакал. За друго не се сещам.
stoyanninov
И моята мирише, но отвън(от долу, от към резервоара). Смених маркучите - за пълнене и на одушника, но пак мирише. Явно проблема е от горната страна на резервоара. Трябва да го свалям. Гледам, че там е и клапана за вземане на въздух. Резервоарът ми е винаги под налягане. Обяснявам си го, че карам на газ, а помпата само върти бензина, нагрява го и така вдига налягането.
Явно логиката ми не е правилна. Колата ми има система за изгаряне на бензиновите пари от резервоара. Ще трябва да прегледам въгленовия филтър и TVV клапана.
http://www.autozone.com/repairguides/To ... 528006f1b1
- spiridoncho
Щях да напиша по-рано, че бъркаш но изгубих темата. Правилно си открил, че логиката ти не е вярна. Първо си провери херметичността на резервоара. Ако не е нарушена провери charcoal canister или така наречения филтър с активен въглен и резервоар за изпаренията. Провери и тръбите за пълнене. ЕVAP системата изгаря изпаренията когато колата е на принудителен празен ход. Ако системата не работи то би трябвало това да се индикира с грешка, но невинаги се случва. Не е лошо да се провери да не е изпуснало уплътнението при помпата или пък резервоара да е пробит от горната страна следствие на механична намеса, и затова да не тече а само да мирише.
В моя случай EVAP системата работи с клапан на топлинен принцип. Може би затова и не индикира грешка. Пробвах пропускливостта на филтъра и се оказа запушен. Вързах тръбите директно, да видя има ли разлика.
