неравномерни обороти на празен ход на Т22 D4D 2.0
cheshit
Регистриран на: 16 Юли 2017 11:02
Мнение от cheshit » 29 Авг 2017 14:43
Здравейте,колеги имам проблем с Авенсиса, след като загрее ва празен ход и оборотите падат под 900 и двигателя започва да работи неравномерно.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ,моля да помогне. Търсих сходна тема но не открих. И още къде се намира диагностичната букса да я закарам за диагностика. Благодоря предварително. Колата е 2002 год.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 29 Авг 2017 20:15
Закарай я тук за диагностика.Той знае къде е буксата.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
cheshit
Мнение от cheshit » 30 Авг 2017 07:51
Много благодаря за помоща.
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 30 Авг 2017 10:12
Всеки път ли го прави това, или само от време на време? Ако си бил вече на сервиз какво се оказа като проблем?
cheshit
Мнение от cheshit » 05 Сеп 2017 14:46
Прави го всеки път като загрее. Оборотите падат малко под 900. Включа ли климатика се вдигат и се успокояват.При студен двигател и първо палене няма проблем.
